Объединение строк в столбцы
Уважаемые форумчане Помогите пожалуйста, если можите. Нужна програмка , чтобы таблицу 1, имеющую 2 столбца: 1-1313214,1245525,2453566 2-4378535,4589485 Преобразовать в таблицу 2: 1-1313214 1-1245525 1-2453566 2-4378535 2-4589485 Разделителем служит запятая. ... |
| 06.02.2010, 21:37 |
Tatiana_VУважаемые форумчане Помогите пожалуйста, если можите. Нужна програмка , чтобы таблицу 1, имеющую 2 столбца: 1-1313214,1245525,2453566 2-4378535,4589485 Преобразовать в таблицу 2: 1-1313214 1-1245525 1-2453566 2-4378535 2-4589485 Разделителем служит запятая. См. файл. Нужно из таблицы результат получить таблицу данные. помогите кто сможет. ... |
| 06.02.2010, 23:13 |
В файле, насколько я понимаю, разделителем служит не запятая, а запятая с пробелом. А на каком языке требуется писать? И в чем вообще сложность? Открываете исходную таблицу, делаете цикл по всем записям, разбиваете командой Split строку с запятыми, делаете внутренний цикл по полученному массиву, записывая результат в целевую таблицу. ... |
| 07.02.2010, 01:08 |
Shocker.Proразбиваете командой Split строку с запятыми, делаете внутренний цикл по полученному массивуShocker.Pro Вам объяснил, а я нарисую. И решение эксперта, в разделе www.sql.ru/MS Access стоит внимательно изучить. А пока так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 07.02.2010, 04:16 |
klen_, Спасибо, а то я уж совсем забыл синтаксис Аксесса, все больше по VB. Но два вопроса: 1) Где открытие таблиц? 2) Зачем нужен фрагмент кода: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.02.2010, 10:37 |
klen_, А "решение эксперта" безусловно красивее, хотя при ОЧЕНЬ длинных строках может оказаться менее оптимальным. ... |
| 07.02.2010, 10:44 |
Shocker.Pro1) Где открытие таблиц? 2) Зачем нужен фрагмент кода: Исправляюсь. Благодарю. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 07.02.2010, 22:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160165]: |
34ms |
| others: | 194ms |
| total: | 278ms |
