сводный документ
Доброго времени суток, подскажите есть ли возможность с помощью макроса сделать следующее: в папке создаем новый exel документ, кроме него в этой папке находятся exel файлы с данными, в каждом их них по одной страничке., если ли возможность открыть автоматически все эти файлы и скопировать их листы в один общий сводный документ? заранее благодарен. ... |
| 09.02.2010, 06:24 |
сводный документ
Nomad87, Да, сделать такое можно. 1. Создаете сводный файл 2. В этом файле в цикле открываете остальные файлы 3. Копируете листы. ... |
| 09.02.2010, 08:38 |
сводный документ
спасибо, я алгоритм понимаю, однко, как можно в цикле открыть все файлы exel кроме текущего? ... |
| 09.02.2010, 08:52 |
сводный документ
Nomad87спасибо, я алгоритм понимаю, однко, как можно в цикле открыть все файлы exel кроме текущего? А что вы не понимаете? Как открыть файл? Как получить список файлов? Как узнать имя текущего? ... |
| 09.02.2010, 09:38 |
сводный документ
я не понимаю как получить список файлов в папке и как их по очереди, по списку открыть. поясните пожалуйста на простом примере - есть три файла (1.xls, 2.xls, 3.xls), название листов внутри их соответственно имени файла и файл "итоговый", как открыть все три файла, скопировать из каждого по страниче и вставить их в итоговый файл ... |
| 09.02.2010, 09:47 |
сводный документ
Nomad87я не понимаю как получить список файлов в папке Команда Dir Nomad87 и как их по очереди, по списку открыть. Устроить цикл по результату Nomad87поясните пожалуйста на простом примере - есть три файла (1.xls, 2.xls, 3.xls), название листов внутри их соответственно имени файла и файл "итоговый", как открыть все три файла, скопировать из каждого по страниче и вставить их в итоговый файл Из книги Excel добавить лист из другой книги Excel Тема еще даже не ушла с первой страницы ... |
| 09.02.2010, 09:52 |
сводный документ
Есть пример как скопировать определённые значения из всех xls файлов определённой папки в файл, который не находится в этой папке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 09.02.2010, 09:55 |
сводный документ
Вариант копирования листов (первого листа из каждого файла): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 09.02.2010, 10:12 |
сводный документ
Ну и вот вариант, который создаёт новый файл и предлагает его сохранить как результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 09.02.2010, 10:22 |
сводный документ
> Автор: Hugo121 Нет, это конечно все класно, но мне кажется простая запись макроса на каждое из действий вполне сможет прояснить большую часть вопросов Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.02.2010, 12:41 |
сводный документ
не понимаю как получить список файлов в папке и как их по очереди, по списку открыть - вот это записью макроса имхо не получить. Остальное можно, сам только что так делал :) ... |
| 09.02.2010, 13:05 |
сводный документ
> Автор: Hugo121 > не понимаю как получить список файлов в папке и как их по очереди, по списку открыть - > вот это записью макроса имхо не получить. Остальное можно, сам только что так делал :) Не получить, согласен, но можно просто почитать :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.02.2010, 14:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160158]: |
47ms |
42ms |
| others: | 220ms |
| total: | 352ms |
