Вызвать форму модально относит. Common Dialog.
Приступил к сборке наработанных частей приложения и..столкнулся с проблемой. Есть: 1) Common Dialog "Save" с хакнутой кнопкой "Help" , читай "Параметры". 2) Форма FormX, кот. эти параметры настраивает и отображается по нажатию бывшего "Help". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В конструкции FormX.Show 1, Form второй параметр очевидно VB форма, диалог же таковой не я является в обычном понимании, hwnd его я конечно попробовал подставить, но и так было ясно что это не оно. Или надо итти каким другим путем? Можно конечно попытаться сыграть дважды с EnableWindow Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long, ByVal fEnable As Long) но что-то подсказывает что это не тот путь.. В примерах с хакнутыми диалогами, накачанными за крайние день-два, где похожее есть, ситуация аналогична моей, т.е. ключ к решению там отсутствует. ... |
| 19.02.2010, 02:43 |
О-опс. А самый прикол в том что после компиляции exe-шник ведет себя вменяемо , т.е. Диалог недоступен после вызова FormX, что и надо.. сцентрировать бы его еще эту FormX относит. диалога, а то она CentreOwner Owner-ом считает таки главную форму. ... |
| 19.02.2010, 03:10 |
Вообще-то вопрос остался. При закрытии формы настройки фокус переносится на главную форму приложения а не на диалог, что не очень гуд. Причем установить фокус из формы настройки типа SendMessage (hwnd-диалога ,WM_SETFOCUS.. также не прокатит ибо возврат фокуса на главную форму все равно будет после закрытия маленькой, что бы она не делала.. Т.е. надо как-то parent-ом к форме настройки сделать таки диалог. ... |
| 19.02.2010, 17:26 |
Вообще-то стормозил, hook же прерывается пока модально вызвана другая форма. Вот так все культурно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.02.2010, 18:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=GrigoriyFomin&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
66ms |
37ms |
| others: | 650ms |
| total: | 813ms |
