Помогите обавить компоненты, чтобы скрипт заработал.
Создал MailTest.vbs: Dim iMsg Set iMsg = CreateObject("CDO.Message") With iMsg .To = "test@test.com" .Subject = "MS SQL Server 2000" .HTMLBody = "Message Body" End With Не приходит сообщение на адрес test@test.com с тестового сервера. Вопрос, что не настроено непосредственно на виндовом сервере. Может надо где-то подключить CDO и MIME. ... |
| 01.03.2010, 11:56 |
| 01.03.2010, 12:06 |
Вообще, этот скрипт я нашел в инете на SQL.RU заявлено, как рабочий, но не работает. Исполняю, ошибок не возвращает. Или что-то неправильно написано, что-то забыл ... Надо, чтобы месадж отсылался, а не приходит ... ... |
| 01.03.2010, 12:58 |
| 01.03.2010, 13:07 |
Не получилось ... Dim iMsg Set iMsg = CreateObject("CDO.Message") With iMsg .To = "martynov@russlavbank.com" .Subject = "MS SQL Server 2000" .HTMLBody = "Message Body" .Send End With Ругнулся: ... |
| 01.03.2010, 14:35 |
Не получилось ... Dim iMsg Set iMsg = CreateObject("CDO.Message") With iMsg .To = "test@test.com" .Subject = "MS SQL Server 2000" .HTMLBody = "Message Body" .Send End With Ругнулся: ... |
| 01.03.2010, 14:41 |
придётся вам сначала почитать про CDO, а не копипастить чужой пример кода ... |
| 01.03.2010, 14:43 |
| 01.03.2010, 14:45 |
Что значит служба SMTP, я именно про это и спрашиваю. Надо какой сервис поднять на сервере или что ... Аутлук настроен на SMTP и РОР аккаунт ... ... |
| 01.03.2010, 15:18 |
Служба = сервис. Да, нужно поднять SMTP-сервис. Аутлук вообще ни при чем, как и его настройки. Jah loves you. ... |
| 01.03.2010, 15:51 |
есть какой стандартный или необходимо сторонний ставить? ... |
| 01.03.2010, 16:02 |
в составе IIS ... |
| 01.03.2010, 16:05 |
поставил, не помогло ... всё тоже ... ... |
| 01.03.2010, 16:23 |
так если поставил, то настрой его ... |
| 01.03.2010, 16:25 |
Включи релей на адрес 127.0.0.1 Проверь, запущена ли служба. По умолчанию она может быть выключена. Jah loves you. ... |
| 01.03.2010, 16:27 |
Всё так и есть, не работает ... Возвращает ту же ошибку ... ... |
| 01.03.2010, 16:57 |
у вас домен? почтовый сервак внутри домена есть? если есть, то попробуйте послать почтовое сообщение на известный локальный адрес ... |
| 01.03.2010, 17:00 |
у меня на этом сервере настроен Аутлук, оно работает ... ... |
| 01.03.2010, 17:21 |
аутлук настроен скорее всего на внешний smtp, поэтому и работает. ... |
| 01.03.2010, 17:25 |
глядите весёлые картинки ... |
| 01.03.2010, 17:26 |
и на закуску все способы отправки e-mail ... |
| 01.03.2010, 17:30 |
и вот это посмотрите, думаю вам будет полезно. т.к. скорее всего вы даже джокументацию по CDO не читали ... |
| 01.03.2010, 17:33 |
Konst_One, Спасибо за ссылку, заработало вот таким образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 02.03.2010, 09:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160080]: |
73ms |
59ms |
| others: | 230ms |
| total: | 408ms |
