Sendkeys дочернему окну
Делаю AppActivate, главное окно активируется, но нужно послать клавишу именно дочернему. Т.е. если кликнуть по нужному окну, затем выполнить процедуру, то срабатывает. Если кликнуть по другому дочернему окну и потом запустить процедуру, то не работает. Putfocus не помогло. Private Sub Command6_Click() AppActivate ("Instant hand history") Putfocus ListHwnd SendKeys "{DOWN}" End Sub ... |
| 02.03.2010, 15:21 |
попробуй TAB-ом прокрутить контролы до нужного на твоей открытой форме ... |
| 02.03.2010, 15:24 |
а как я узнаю, что я на нем нахожусь? ... |
| 02.03.2010, 15:47 |
по классу окна ... |
| 02.03.2010, 16:04 |
прошу прощения, наверное я не совсем правильно понял: прокрутить контролы TAB-ом - значит послать родителю нажатие на TAB? какой функцией вернуть окно, на котором мы будем находиться при каждом шаге прокрутки? ... |
| 02.03.2010, 16:32 |
Private Declare Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" ( _ ByVal hwnd As Long, _ ByVal lpClassName As String, _ ByVal nMaxCount As Long) As Long Public Function FindClassByHwnd(ByVal hwnd As Long) Buffer = Space(256) ClassLength = GetClassName(hwnd, Buffer, 256) FindClassByHwnd = Left(Buffer, ClassLength) End Function Dim hwnd as Long Dim sClass as String hwnd=GetFocus() sClass = FindClassByHwnd(hwnd) if sClass="MyClass" Then Debug.Print "Нашли окошко" end if ... |
| 02.03.2010, 16:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160078]: |
48ms |
43ms |
| others: | 197ms |
| total: | 331ms |
