Макрос с удаленного компа
Всем привет. Вопрос такой: можно ли как-то в экселе подцепить на кнопку макрос с ресурса в локалке (ну там с \\server\\share или как-то с сетевого диска). обычным способом не получается) ну или как это обычно делается? проблема в том, чтобы не ходить по пользователям, когда что то нужно поменять в коде, а править в одном месте все. ... |
| 16.02.2010, 15:10 |
йеть, на всех машинах ставим в приложении Сервис->Макрос->Безопасность, надёжные издатели: "Доверять доступ к Visual Basic Project", затем создаём процедуру, содержащюю, к примеру, след. код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.02.2010, 17:00 |
Обычно это делается через Tools - References установкой ссылки на экселевский файл, лежащий в сети. И без всяких конфронтаций с безопасностью. Jah loves you. ... |
| 17.02.2010, 10:06 |
> Автор: Antonariy > Обычно это делается через Tools - References установкой ссылки на экселевский файл, лежащий в сети. И без всяких > конфронтаций с безопасностью. Во! Блин! А я и не знал Спасибо Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.02.2010, 10:14 |
AntonariyОбычно это делается через Tools - References установкой ссылки на экселевский файл, лежащий в сети. И без всяких конфронтаций с безопасностью. Jah loves you. Я может не так что-то делаю. Но мне таким образом не удается подцепить файл из сети. Со локального компа - да. ... |
| 17.02.2010, 14:10 |
Antonariy, Да, миль пардон. все заработало, косяк с ресурсом был. Вопрос снят. ... |
| 17.02.2010, 15:46 |
Возник следующий вопрос. Теперь делаю надстройку. Там пишу в модуле Thisworkbook процедуру на открытие: Sub workbook_open() Application.Run "\\share\file!Start.Xls" End Sub Ну т.е. макрос берется из другого файла Подключаю надстройку. Но при запуске выходит ошибка, что макрос не найден. Если его просто зацепить на кнопку, то он проходит. Кроме того, он виден в редакторе после запуска екселя. Ну в общем в чем проблема-то? ... |
| 09.03.2010, 13:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160061]: |
51ms |
43ms |
| others: | 213ms |
| total: | 352ms |
