Прикрепление аттача или Dos-имена папки
есть проблема с работой с почтовиком Некоторое время назад искал способ отправки почтового сообщения минуя метод SendMail в итоге все пришло к командной строке непосредственно почтовику. Теперь собственно проблема. Если в командной строке писать путь Win именами то почтовое вложение не отправляется. Ну например: если в командной строке указать путь к файлу "E:\123\Temp.xls" то он уходит легко. А если например "C:\Documents and Settings\YA\Рабочий стол" то само сообщение отображает, имя и тип вложения тоже, но не уходит письмо, (жмешь кнопку отправить и ничего не происходит) вероятно из-за проблемы написания пути, т.е. почтовик файл тупо не может найти физически файл. Т.е. как мне кажется дос строкой (то бишь Shell-ом) Win имя не поддерживается. Как решить траблу. Есть ли вариант переделать Win имя в Dos. Или вообще проблема не в именах? ... |
| 12.03.2010, 14:04 |
> Автор: Shamanus > Как решить траблу. Есть ли вариант переделать Win имя в Dos. Или вообще проблема не в именах? MSDN о FSOReturns the short path used by programs that require the earlier 8.3 file naming convention. object.ShortPathThe object is always a File or Folder object. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.03.2010, 15:15 |
> Игорь Горбонос Хотел так: MSDN о FSOReturns the short path used by programs that require the earlier 8.3 file naming convention. object.ShortPath The object is always a File or Folder object. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.03.2010, 15:23 |
Игорь Горбонос > Игорь Горбонос Хотел так: MSDN о FSOReturns the short path used by programs that require the earlier 8.3 file naming convention. object.ShortPath The object is always a File or Folder object. спасибо Илья, помогло. Только какое свойство ShortPath странное, Возвращает не только путь, но и наименование файла. А я пытался клеить f.ShortPath с f.ShortName и чет ниче не получалось. Еще раз спасибо ... |
| 12.03.2010, 16:01 |
либо попытаться обернуть путь в кавычки (как делает винда) Код: plaintext I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 12.03.2010, 16:13 |
HandKot, субьективно полагаю что не поможет т.к. имя уже в кавычках, а проблема в том, что для 3тего буревестника требуется доработка имени. (путь к файлу по правилам почтовика надо прописывать) эээх ещё б научить его отправлять из командной строки, но это в другом форуме ... |
| 12.03.2010, 16:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160052]: |
48ms |
37ms |
| others: | 228ms |
| total: | 348ms |
