Помогите с программой
Ссылка на программу http://webfile.ru/4347601 Часть программы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. С помощью этой функции осуществляется поиск, если в поле ввести название из листбокса(Марка и модель) то выведет все данные про нее. Может ли кто обьяснить как это работает??? Заранее спс ... |
| 08.03.2010, 23:33 |
bosscs, Гм, а что именно неясно? Функция Search пытается выставить значение текста (Text) листа по полю поиска Auto. Если ей это удается, индекс List1.ListIndex становится равен индексу этого значения, соответственно запускается ShowRecord. Правда, значение в поле Auto должно точно соответствовать одному из элементов листа, то есть поиск по подстроке работать не будет, что, в общем-то достаточно не гуд. ... |
| 08.03.2010, 23:42 |
P.S. Читайте правила форума и правильно выбирайте заголовок топика. ... |
| 08.03.2010, 23:45 |
Не ясно как оно работает, хз почему. С чего начинает работать, вообщем я в этом деле слаб, нужно понять как это работает. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.03.2010, 23:56 |
bosscsЧто такое KeyField, почему оно написано в скобках рядом с названием? Ну вы, блин даете. А почему само слово Function вас не смущает? Или слово As.... В общем так, берем учебник , изучаем, что такое параметры функции, потом возвращаемся и задаем вопросы далее. ... |
| 09.03.2010, 00:01 |
Я здесь, что бы вы отвечали на нужные мне вопросы, а не на те, которые вам нравятся. Хотя это конечно ваше дело, просто мне до завтра нужно эту работу понять. ... |
| 09.03.2010, 00:21 |
bosscsЯ здесь, что бы вы отвечали на нужные мне вопросы, а не на те, которые вам нравятся. Хотя это конечно ваше дело, просто мне до завтра нужно эту работу понять. Ого! А амбиций-то у вас! Я думал, что я здесь для того, чтобы помогать людям, которые хотят, чтобы им помогли. А оказалось, что я вам еще и чем-то обязан. Ответ на ваш вопрос: bosscsЧто такое KeyField, почему оно написано в скобках рядом с названием? Это параметр функции. В скобках он потому, что того требует синтаксис VB. Синтаксис VB такой, потому что так решил Билли. bosscsМожно подробнее как эта функция рабротает? В общих чертах работу функции я описал выше. А подробнее - здесь один объект, два свойства, две переменных и один оператор присваивания. Что именно из них неясно? ... |
| 09.03.2010, 00:34 |
Я вообще первый раз вижу этот параметр, и не понимаю как, зачем и почему его присваивают листбоксу. Далее Search = List1.ListIndex. Присваиваем всей функции значение выбранной записи, опять же никак не могу понять) ... |
| 09.03.2010, 00:44 |
bosscsЯ вообще первый раз вижу этот параметр, и не понимаю как, зачем и почему его присваивают листбоксу. Это и есть строка поиска и присваивают ее с целью поиска. Если такой текст не будет найден среди элементов листбокса, то ListIndex будет равен -1. Если будет найден - то он станет текущим элементом, соответственно ListIndex на него укажет. bosscsДалее Search = List1.ListIndex. Присваиваем всей функции значение выбранной записи, опять же никак не могу понять) результат будет проверен в строке Код: plaintext то есть это и есть проверка найден/не найден ... |
| 09.03.2010, 00:50 |
List1.Text это текст их листбокса? присваиваем KeyField(Я так понимаю это то, что мы вводим) правильно?Search = List1.ListIndex функции присваиваем номер выбраного элем. Все равно не вижу смысла) position = Search(Trim$(Auto.Text)) убираем пробелы и присваиваем, до этого у нас Search=индексу елем. Хз, я вообще запутался(( ... |
| 09.03.2010, 01:08 |
bosscsList1.Text это текст их листбокса? присваиваем KeyField(Я так понимаю это то, что мы вводим) правильно? List1.Text - это текст ТЕКУЩЕГО элемента листбокса. Его можно не только прочитать, но и ЗАПИСАТЬ, изменив таким образом текущий элемент bosscsSearch = List1.ListIndex функции присваиваем номер выбраного элем. Все равно не вижу смысла) Смысл в том, чтобы сравнить его с значением -1 и понять, найден элемент или нет bosscsposition = Search(Trim$(Auto.Text)) убираем пробелы и присваиваем, до этого у нас Search=индексу елем. Хз, я вообще запутался(( position становится равно индексу элемента с текстом Auto.Text. Или -1, если текст не найден. ... |
| 09.03.2010, 01:17 |
выкиньте вообще функцию search так понятнее? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 09.03.2010, 01:20 |
К примеру Выбрал 1 елем BMW M3 GRT=введенный текст Search=1 position = Search(введенный текст)) Если -1 List1.ListIndex=-1 ShowRecord -1 это же не найдено, почему идет ShowRecord? Else все поля пустые мдя( Сорри, я глуп( ... |
| 09.03.2010, 01:30 |
bosscsК примеру Выбрал 1 елем BMW M3 GRT=введенный текст Search=1 position = Search(введенный текст)) Если -1 List1.ListIndex=-1 ShowRecord -1 это же не найдено, почему идет ShowRecord? Else все поля пустые Если НЕ найдено, ShowRecord НЕ идет ... |
| 09.03.2010, 01:37 |
Это уже проще, но врядли я понимаю List1.Text = Trim$(Auto.Text) Текст=введенному тексту If List1.ListIndex > -1 Then Если совпадает то List1.ListIndex сам становится на то значение, которое совпало? ... |
| 09.03.2010, 01:37 |
bosscsЕсли совпадает то List1.ListIndex сам становится на то значение, которое совпало? Да. Я это писал вам в 23:42 и в 00:50 ... |
| 09.03.2010, 01:41 |
Это уже проще, но врядли я понимаю List1.Text = Trim$(Auto.Text) Текст=введенному тексту Результатом этого что мб? -1 либо If List1.ListIndex > -1 Then Если совпадает то List1.ListIndex сам становится на то значение, которое совпало? ... |
| 09.03.2010, 01:42 |
List1.Text = Trim$(Auto.Text) Текст=введенному тексту Результатом этого мб? либо -1 либо оно если оно совпало, то оно становится на нужный листиндекс? ... |
| 09.03.2010, 01:44 |
bosscsРезультатом этого мб? либо -1 либо оно если оно совпало, то оно становится на нужный листиндекс? Да. Я это писал вам в 23:42, в 00:50 и в 01:41 ... |
| 09.03.2010, 01:48 |
Огромное спасибо, и низкий вам поклон, что смогли выдержать мои сверхумные вопросы. Надеюсь это последний: А почему оно само становится на нужный индекс? Как оно это понимает, ведь это всего лишь совпавший текст ... |
| 09.03.2010, 01:49 |
bosscs А почему оно само становится на нужный индекс? Как оно это понимает, ведь это всего лишь совпавший текст Вам нужны исходники листбокса? Это не ко мне, это к Билли. ... |
| 09.03.2010, 01:54 |
Все ухожу, ухожу. Еще рас спасибо! ... |
| 09.03.2010, 01:58 |
А становится ли? Ни одного условия в функции Search не наблюдается. На мой взгляд, функция слегка кастрирована. _______________________ Public Морозов ... |
| 09.03.2010, 01:58 |
IguMEN, так прога-то работает? в чем сомнения? ... |
| 09.03.2010, 02:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160047]: |
57ms |
77ms |
| others: | 221ms |
| total: | 405ms |
