Форма для выполнения кода
Здравствуйте. У меня вопрос, сам не знаю, возможно такое. Например, есть некая универсальная форма UserForm1 с двумя кнопками CommandButton1 и CommandButton2. Данную форму можно вставлять в начале любого кода, в виде кода открытия UserForm1.Show, дальнейший смысл в том, что коды кнопок дают, выполнить последующий код, перед которым вставлен код формы UserForm1.Show, или нет. Но изначально, наверно после UserForm1.Show должна, быть какая та функция блокировки кода. Примерно будет выглядеть так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.03.2010, 07:00 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.03.2010, 09:46 |
Shocker.Pro, Я так понял в кнопке CommandButton1 код b=1 Конструкцию которую прописал я невозможна? ... |
| 16.03.2010, 10:13 |
segailКонструкцию которую прописал я невозможна? Возможна, если хотите принципиально сделать через одно место: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 16.03.2010, 10:23 |
Shocker.Pro, Предполагается что форма универсальная, и будет выставлена в различных кодах. Конечно, если выполнить всего один код, то нужна простая конструкция, которую предложили Вы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.03.2010, 10:35 |
Уточните, случайно не требуется закрывать форму UserForm1 при нажатии кнопок Command1 и Command2? ... |
| 16.03.2010, 10:37 |
Shocker.Pro, Да в любом случае она закрывается. ... |
| 16.03.2010, 10:39 |
segailShocker.Pro, Да в любом случае она закрывается. Ну так надо ж это сразу писать, блин! Код: plaintext Вызывает форму и вызвавший код приостанавливается до ее закрытия. ... |
| 16.03.2010, 10:42 |
Shocker.Pro, Я не рассчитывал через Public поэтому и не писал, потому что на прямую закрыть я сам знаю.. ... |
| 16.03.2010, 10:48 |
segail, Мне кажется, при закрытии CommandButton2 можно оставить Unload Me ... |
| 16.03.2010, 10:52 |
segail, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 16.03.2010, 11:02 |
AlexFr, Нормальный ребус... ... |
| 16.03.2010, 11:07 |
segail, 1. Макрос ради универсальности использования UserForm 2. Чисто ради примера (ничего личного :) ) 3. Сама Me ... |
| 16.03.2010, 11:10 |
segail, TextBox1 в данном случ как индикатор и переменная текущего состояния процесса... Для наглядности... ... |
| 16.03.2010, 11:13 |
AlexFr, Файл не скачивается ... |
| 16.03.2010, 11:20 |
segail, Я тебе просто картинку нарисовал для наглядности. 1. Нарисуй такую форму сам 2. Вставь в макросов код Sub ForUF2_Proc1() 3. Вставь в тело формы второй код и можешь проверять работу и менять все по своему ... |
| 16.03.2010, 11:23 |
AlexFr, Зачем ему такие навороты? Он просто делает свой MsgBox. В его первоначальный код всего лишь надо добавить единичку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.03.2010, 11:28 |
segail, после UserForm2.Show вид такой ... |
| 16.03.2010, 11:30 |
Shocker.Pro, Мне показалось, что представление и задача расходятся... Пусть посмотрит ничего страшного. Все максимально просто вроде и очень учебно :) ... |
| 16.03.2010, 11:32 |
segail, Что тебе не понятно? ... |
| 16.03.2010, 11:35 |
О! Я тут попробовал (в экселе) и выяснил, что даже без модальности, т.е. при вызове UserForm1.Show вызвавший код останавливается до закрытия формы (в отличие от VB). По крайней мере для настроек формы по умолчанию. Тогда я немножко вообще в ступоре, откуда у автора возник вопрос: Но изначально, наверно после UserForm1.Show должна, быть какая та функция блокировки кода. если код и так блокируется. ... |
| 16.03.2010, 12:34 |
Shocker.Pro, Высылаю пример. Необходимо окрасит 4 текста через форму4 ... |
| 16.03.2010, 12:49 |
Ребята я про блокировку говорил в переносном смысле, я предложил примерную конструкцию… ... |
| 16.03.2010, 12:56 |
Так пойдет? ... |
| 16.03.2010, 13:09 |
А вообще, вопрос к знатокам VBA (коим я, кстати, не являюсь) Я поначалу пытался решить эту тему иначе. - в вызывающей форме определить публичный метод MyMethod - отдать вызываемой форме ссылку на вызывающую (в виде публичного свойства типа UserForm или Object) ParentForm - из вызываемой формы вызвать метод вызывающей через ParentForm.MyMethod Нифига не получилось. Хотя в VB это запросто прокатывает. Это в принципе невозможно или надо чего-то поднастроить? ... |
| 16.03.2010, 13:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160038]: |
65ms |
55ms |
| others: | 235ms |
| total: | 398ms |
