Путь сохранение файла должен определяться пользователем, а название файла определено
Помогите пожалуйста новичку. Мне нужно импортировать данные с Excel в текстовый файл (это я сделала), но место сохранения файла (путь) должен выбрать пользователь. Как это сделать? И ещё, большая просьба, подскажите хороший электронный учебник по VBA. Спасибо. ... |
| 18.03.2010, 11:41 |
Lola1, хороший учебник имхо тут http://www.firststeps.ru/, но лучше чем на этом форуме Вас не научат. Только вопросы корректнее задавайте. Вы вероятно имеете таблицу в Excel, по определенному действию от пользователя (какому) Вы делаете экспорт таблицы в TXT/CSV файл (как? через специальное сохранение) и в этот момент Вы бы хотели чтобы пользователь указал (через поиск папки/ручной ввод? ) место хранения (и имя?) файла. А то какой вопрос такой и ответ на Ваш вопрос ответ - через диалоговую форму. ... |
| 18.03.2010, 11:56 |
Да, Shamanus, я имею таблицу в Excel, по нажатию кнопки, пользователь делает экспорт данных в TXT и в этот момент я бы хотела чтобы пользователь выбрал папку (через поиск) для сохранения файла с именем new_routes.txt Private Sub CommandButton1_Click() Dim FileName As String Dim r As Long, NumRows As Long Dim c As Integer, NumCols As Integer Dim strTxt As String FileName = "C:\new_routes.txt" - раньше я прописывала полное имя файла, а сейчас мне нужно, чтобы пользователь сам выбирал путь для сохранения файла «new_routes.txt» Open FileName For Output As #1 NumRows = 3 Do While Cells(NumRows + 1, 6) <> "" NumRows = NumRows + 1 Loop For r = 3 To NumRows .......................................... .......................................... Print #1, strTxt Next Close #1 End Sub ... |
| 18.03.2010, 12:41 |
Lola1Да, Shamanus, я имею таблицу в Excel, по нажатию кнопки, пользователь делает экспорт данных в TXT и в этот момент я бы хотела чтобы пользователь выбрал папку (через поиск) для сохранения файла с именем new_routes.txt Private Sub CommandButton1_Click() Dim FileName As String Dim r As Long, NumRows As Long Dim c As Integer, NumCols As Integer Dim strTxt As String FileName = "C:\new_routes.txt" - раньше я прописывала полное имя файла, а сейчас мне нужно, чтобы пользователь сам выбирал путь для сохранения файла «new_routes.txt» Open FileName For Output As #1 NumRows = 3 Do While Cells(NumRows + 1, 6) <> "" NumRows = NumRows + 1 Loop For r = 3 To NumRows .......................................... .......................................... Print #1, strTxt Next Close #1 End Sub Создайте вот такую функцию Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. использовать в коде можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.03.2010, 13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160033]: |
75ms |
49ms |
| others: | 234ms |
| total: | 413ms |
