[VBA] Выделение и сброс выделения строки
Как можно безболезненно выделить сначала всю строку, а затем вернуть выделение ячейки? Непонятно отрабатывается: Range(Target.Address).EntireRow.Select Range(Target.Address).Select ... |
| 18.03.2010, 17:43 |
Существует только один-единственный случай когда надо из макроса выделить какую-либо ячейку, это если надо в самом конце работы макроса поставить курсор куда-либо для удобства пользователя. Все остальные случаи использования метода Range.Select - глупость и источник проблем. Но если оно действительно надо - читай хелп на методы Select и Activate у объекта Range. ... |
| 18.03.2010, 19:25 |
freestyle, Range(Target.Address).EntireRow.Select Range(Target.Address).Select Действительно..., в каких случаях? Может натолкнет на нужное решение - ответ... ... |
| 18.03.2010, 20:28 |
freestyle, Я работаю с Юзерами, которые следуют за выделениями. Вроде проблеммммм не было. :) ... |
| 18.03.2010, 20:32 |
AlexFrfreestyle, Range(Target.Address).EntireRow.Select Range(Target.Address).Select Действительно..., в каких случаях? Может натолкнет на нужное решение - ответ... Использую такое решение при экспорте отчета из Business Objects в Excel. Сложность заключается в том, что все формулы экспортируются через апостроф. Поэтому убираю апострофы при выделении ячейки: Target.Formula = Target.Formula Target.Font.Color = black Вот только выделить все ячейки проблематично, пока пытаюсь через выделение всей строки... ... |
| 19.03.2010, 10:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160031]: |
35ms |
45ms |
| others: | 239ms |
| total: | 360ms |
