Visible=False VBA Excel
Как прописать в коде блокировку Visible=False для 11 кнопок одновременно? ... |
| 20.03.2010, 22:33 |
segailКак прописать в коде блокировку Visible=False для 11 кнопок одновременно? а где находятся кнопки? ... |
| 20.03.2010, 22:36 |
Shocke На одной форме ... |
| 20.03.2010, 22:38 |
Если на юзерформе - устроить цикл по коллекции Me.Controls. Второй вариант -расположить их все на фрейме и скрывать весь фрейм ... |
| 20.03.2010, 22:38 |
Shocker.Pro, Фрейм не пойдет. Одна кнопка так. Не реально прописывать 11 Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.03.2010, 22:43 |
segail, можно, перебирая в цикле все контролы формы (или контролы формы, объединённые в одном фрейме) проверять различные их свойства, как то .Name, .Tag и т.д. Второй вариант - использовать модуль класса. ... |
| 20.03.2010, 22:45 |
segailФрейм не пойдет. почему? segailОдна кнопка так. Не реально прописывать 11 Код: plaintext 1. 2. Цикл по коллекции контролов. Идентифицировать можно по имени или по свойству Tag ... |
| 20.03.2010, 22:49 |
Shocker.Pro, То есть создать Visible = False для фрейм? ... |
| 20.03.2010, 22:53 |
segailShocker.Pro, То есть создать Visible = False для фрейм? Не понял слова "создать" свойство Visible есть у всех контролов. Если спрячете фрейм - спрячутся все контролы, которые ему принадлежат. ... |
| 20.03.2010, 22:57 |
Shocker.Pro, В смысле посадить все кнопки во фрейм. А затем UserForm1. Frame1. Visible = False ... |
| 20.03.2010, 23:08 |
segailКак прописать в коде блокировку Visible=False для 11 кнопок одновременно? Создать класс (или структуру), в котором будут ссылки на 11 кнопок, ссылки инициализировать при загрузке формы. Создать свойство (для класса) или процедуру (для структуру), в которой циклом все Visible=False для 11 кнопок. ... |
| 21.03.2010, 14:04 |
.Михаил.Создать класс (или структуру), в котором будут ссылки на 11 кнопок, ссылки инициализировать при загрузке формы. Создать свойство (для класса) или процедуру (для структуру), в которой циклом все Visible=False для 11 кнопок. Создать класс с автоматически собираемыми ссылками на контролы всей формы. Объединить их в именованные произвольные пересекающиеся группы контролов с помощью коллекций, сделать пользовательский редактор вхождения контролов в эти группы и хранение результатов в БД или еще где-то. Манипулировать свойствами Visible, Enabled, Value и прочими ништяками сразу именованных групп, не обращаясь к каждому контролу по отдельности. Назначить пользователей, права, раздать права группам, автоматически разрешать доступность контролов определенным пользователям....................................... Все это замечательно, у меня есть такой движок.... Только это все - для больших проектов, ИМХО, автору все это нафих не нужно, вполне обойдется фреймом ... |
| 21.03.2010, 14:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160024]: |
65ms |
46ms |
| others: | 227ms |
| total: | 381ms |
