Макрос с циклом
Добрый вечер! У меня макрос в цикле перебирает все ячейки второго столбца на листе, при этом я хочу, чтобы когда он сталкивался с определенным значением в какой-либо ячейки(например, "ДС") то перескакивал бы на другую ячейку, также с определенным значением(например, "Всего по ДС"). Подскажите пожалуйста, как это сделать! =) Заранее спасибо! ... |
| 14.03.2010, 17:45 |
Макрос с циклом
Вот тот самый макрос: Sub Sravnenie() Dim object, times Dim plan As Object, gos As Object, result As Object, x As Range Dim FirstAddress$, blank_cell As Range Dim discipl As Range Worksheets("Лист3").Cells.ClearContents Set plan = Sheets(2) Set gos = Sheets(1) Set result = Sheets(3) For Each discipl In plan.UsedRange.Columns(2).Cells object = discipl.Value times = plan.Cells(discipl.Row, 8).Value If object <> "" Then If object Like "ДС*" Or object Like "ФТД*" Then Set DS_FTD = plan.Cells(discipl.Row, 3) Set x = gos.Columns(2).Find(DS_FTD, LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart, MatchCase:=True) Set object = plan.Columns(2).Find("Всего по ДС*") Else Set x = gos.Columns(2).Find(object, LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart, MatchCase:=True) If Not x Is Nothing Then FirstAddress = x.Address Do Set x = gos.Columns(2).FindNext(x) If gos.Cells(x.Row, 3).Value <> times Then Set blank_cell = result.Cells(result.Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1, 1) plan.Cells(discipl.Row, 2).Copy blank_cell End If Loop While Not x Is Nothing And x.Address <> FirstAddress Else Set blank_cell = result.Cells(result.Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1, 1) plan.Cells(discipl.Row, 2).Copy blank_cell 'blank_cell.Offset(0, 2).Value = "Not Exist In Sheets1 Column2!" End If End If End If Next ActiveSheet.Columns.AutoFit ActiveSheet.Rows.AutoFit End Sub ... |
| 14.03.2010, 17:47 |
Макрос с циклом
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 14.03.2010, 18:45 |
Макрос с циклом
Alisya, Не очень понятно, что вы подразумеваете под "перескакивал" Вы хотите, чтобы изменился сам цикл и discipl пошел от нового значения? ... |
| 15.03.2010, 00:06 |
Макрос с циклом
я хочу чтобы как только в цикле встретилась ячейка со значением "ДС" или "ФТД", цикл переходил к обработке ячейки со значением "Всего" и соответственно discipl менялся на это значение ... |
| 15.03.2010, 18:45 |
Макрос с циклом
Тогда вместо цикла For... Each используйте обычный цикл, что-то типа Код: plaintext вместо discipl у вас будет Cells(i, 2) и, соответственно, меняя i, вы сможете делать этот перескок ... |
| 15.03.2010, 19:05 |
Макрос с циклом
а если я незнаю на сколько ячеек мне надо сместиться, то как быть???? Мне нужно чтобы цикл перескакивал на ячейку с определенным текстом. ... |
| 17.03.2010, 14:01 |
Макрос с циклом
Alisyaа если я незнаю на сколько ячеек мне надо сместиться, то как быть???? Мне нужно чтобы цикл перескакивал на ячейку с определенным текстом. Почему не знаете? После поиска у вас в переменной x находится найденная ячейка. x.Row - это и есть нужная строка ... |
| 17.03.2010, 14:05 |
Макрос с циклом
Shocker.Pro, у меня ничего не получается. Не подскажите в каком месте изменять i? ... |
| 21.03.2010, 13:28 |
Макрос с циклом
AlisyaShocker.Pro, у меня ничего не получается. Не подскажите в каком месте изменять i? плиз, сделайте тогда файл, оставив только нужные данные и нужную процедуру без всякий посторонних команд, чтобы мне в них не разбираться, а я вам ее отредактирую. ... |
| 21.03.2010, 13:35 |
Макрос с циклом
Alisya, Две существенных ошибки: 1) вместо предложенного мной .Row вы использовали .Rows 2) поиск "Всего" вы проводили с начала столбца. То есть найдя впервые нужное сочетание в 15-й строке вы пытались перевести цикл на 14-ю строку, где впервые встречается "Всего*". То есть программа зацикливалась (бы, если бы не ошибка 1) ... |
| 21.03.2010, 14:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160023]: |
72ms |
45ms |
| others: | 240ms |
| total: | 414ms |
