Textbox параметры ввода
Здравствуйте, в общем моя проблема заключается в следующем: я ограничиваю ввод в поле textbox'а в качестве разделителя у меня используется запятая, нужно запретить ввод в поле двух и более запятых, и по возможности запретить вставку в поле данных из буфера. ... |
| 20.03.2010, 20:20 |
Ловите событие Change Обрабатываете и перезаписываете свойство Text таким образом, чтобы там не было того, чего вам не нужно (двойных запятых, нецифровых символов и т.п.). Тогда и вставку из буфера не нужно будет запрещать. ... |
| 20.03.2010, 20:28 |
Shocker.Pro, от повторяющихся запятых я пытаюсь избавиться следующим методом: сначала записываю в переменную длину поля textbox потом организую цикл с 0 по n (переменная за которую я обозначил длину textbox), вставляю условие типа if (textbox2.value=",") then p=p+1 (количество повторов запятых) потом считываю эту переменную , если p>=2 тогда сообщение об ошибке, проблема в том что я не пойму принцип обращения к элементам textbox'a с 0 по последний элемент, чтобы их сравнить ... ... |
| 20.03.2010, 20:37 |
dezmontino, используйте instr(): if instr(textbox1.text,",")>1 then msgbox или что-то еще end if ... |
| 20.03.2010, 20:50 |
dezmontinoобращения к элементам textbox'a с 0 по последний элемент если под "элементами текстбокса" вы подразумеваете символы в текстовой строке, то используйте команду Mid$. но, в принципе, организовывать цикл по символам не нужно, есть функция InStr ... |
| 20.03.2010, 20:50 |
Еще можно вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.03.2010, 20:53 |
Shocker.Prodezmontinoобращения к элементам textbox'a с 0 по последний элемент если под "элементами текстбокса" вы подразумеваете символы в текстовой строке, то используйте команду Mid$. но, в принципе, организовывать цикл по символам не нужно, есть функция InStr да именно их я и подразумеваю, они начинают нумероваться с 0 или с 1? ... |
| 20.03.2010, 20:53 |
dezmontino они начинают нумероваться с 0 или с 1? с 1 однако, взгляните на пример выше ... |
| 20.03.2010, 20:54 |
вот вам еще вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.03.2010, 20:56 |
Поторопился Instr() возвращает позицию первого вхождения... ... |
| 20.03.2010, 20:58 |
i=instr(textbox1.text,",") if i<>0 then i=instr(i+1,textbox1.text,",") select case i case is>o msgbox "Больше одной запятой!" end select end if ... |
| 20.03.2010, 21:11 |
zchvv i=instr(textbox1.text,",") if i<>0 then i=instr(i+1,textbox1.text,",") select case i case is>o msgbox "Больше одной запятой!" end select end if спасибо работает после msg дописал Textbox2.value=" ", чтобы очищалась после нажатия Ok ... |
| 20.03.2010, 22:29 |
с помощью события keypress можно запретить вставку из буфера? ... |
| 20.03.2010, 22:30 |
dezmontinoс помощью события keypress можно запретить вставку из буфера? нет ... |
| 20.03.2010, 22:35 |
dezmontino, Вставка из буфера имеет смысл, когда более одного символа... Если значение TextBox изменилось более чем на один, то стираем свежее поступление :) А вообще наверно как-то подругому делается... ... |
| 21.03.2010, 05:11 |
AlexFrdezmontino, Вставка из буфера имеет смысл, когда более одного символа... Если значение TextBox изменилось более чем на один, то стираем свежее поступление :) А вообще наверно как-то подругому делается... я хочу запретить вставку из буфера, по скольку можно будет вставить 1 букву, текст, и вообще любой набор символов, а данное действие в дальнейшем приведёт к ошибке, по скольку с полями проводятся арифметические действия. ... |
| 21.03.2010, 11:31 |
dezmontinoя хочу запретить вставку из буфера, по скольку можно будет вставить 1 букву, текст, и вообще любой набор символов, а данное действие в дальнейшем приведёт к ошибке, по скольку с полями проводятся арифметические действия. Ну так и ограничивайте возможности ввода в поле. А то, что введено, проверяйте на корректность. ... |
| 21.03.2010, 11:39 |
Лично я поступаю принципиально иначе. Пользователь может плясать в поле как угодно, но при попытке выйти из поля (потеря фокуса мышью, клавиша Tab), а также при нажатии Enter, проверяется корректность введенных данных. В случае некорректных данных - выдается сообщение с предложением продолжить редактирование или вернуть предыдущие корректные данные. В первом случае ему покидать поле запрещено. Потому что, например, в 1С в качестве разделителя копеек используется вообще знак "=". Я не хочу запрещать пользователю скопировать число из 1С и вручную поправить разделитель. Естественно, весь функционал однократно упаковывается в юзерконтрол, делаются свойства для ограничений (верхний/нижний лимит и т.п.) и забывается навеки. ... |
| 21.03.2010, 11:51 |
Shocker.ProЛично я поступаю принципиально иначе. Пользователь может плясать в поле как угодно... Во-во: именно так. ... |
| 21.03.2010, 12:02 |
по скольку с полями проводятся арифметические действия dezmontino, похоже, вам надо проверять ввод более одной запятой в случае ввода, например, такой строки: "123,45,89" ? Тогда Вам поможет IsNumeric: Код: plaintext 1. ... |
| 21.03.2010, 12:19 |
dezmontino, Всегда есть возможность проверить данные перед употреблением, если это предусмотрено автором. Событие отлавливается на лету, а остальное сказал Shocker.Pro и vlth. Я не знал зачем наложен запрет на буфер, поэтому предложил такое решение, как вариант. Вдруг запрет по причине обработки каждого символа сторонней процедурой в процессе ввода делается для получения текущих специфических эффектов, например, измерение скорости работы usera с клавой или обучение английскому с прменением механической памяти usera. А вообще можно сравнить поступившие данные с текущим содержанием буфера... ... |
| 21.03.2010, 14:17 |
хорошо попробую ловить через событие onChange и проверять через x = IsNumeric(textbox2.text,",") возникает следующий вопрос, у меня дома работает функция поиск решений, но на другом компьютере даже при подключении solver.xlam из refences пишет, что неизвестная функция, в чём может быть проблема? и почему у меня такой проблемы не наблюдается? на обоих компьютерах excel 2007 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 21.03.2010, 14:31 |
Shocker.Pro, начал мудрить с событием onChange e = Val(TextBox2.Value) If (e = False) And (TextBox2.Value <> "") And (TextBox2.Value <> 0) Then MsgBox "некорректный ввод", vbExclamation, "Внимание" TextBox2.Value = "" TextBox2.SetFocus End If но вот незадача если я ввожу 0,"любое число" то вылезает сообщение MSg вопрос почему? числа от 1-9 относятся же к числовым значениям от одиночных запятых данная конструкция защищает ... |
| 21.03.2010, 20:00 |
вы e зачем с False сравниваете? ... |
| 21.03.2010, 20:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160022]: |
61ms |
49ms |
| others: | 201ms |
| total: | 344ms |
