функция filecopy файл не найден
dim tRS as recordset path_1="\\10.0.0.1\m\t.txt" path_2="C:\t.txt" tRS.open "select * INTO outfile '" & path_1 & "' fields terminated by ';' lines terminated by '\n' from table_1" 'создаем файл, MySQL, ODBC-MySQL-5-Драйвер on error goto errorLine filecopy path_1, path_2 тут если соединение с 10.0.0.1 через быстрый интернет всё ok' если же соединение по медленному каналу выскакивает ошибка "файл не найден", причем ее даже не перехватывает обработчик. если в режиме отладки здесь нажать F5, продолжается нормальное выполнение программы. файл создается асинхронно и его просто нет на момент выполнения filecopy? из-за низной скорости обнаружение файла дольше , чем какой-то таймаут функции filecopy? Что бы предпринять? ... |
| 04.04.2010, 15:21 |
boltachevфайл создается асинхронно и его просто нет на момент выполнения filecopy? Вроде бы наиболее вероятный вариант, чтобы в этом убедиться, поставьте Debug.Print перед FileCopy - посмотрите функцией Dir, есть ли файл в этот момент. Если действительно проблема в этом - можно устроить цикл ожидания файла, проверяя его функцией Dir ... |
| 04.04.2010, 19:54 |
ну да, так работает Do While Len(Dir(path_1)) = 0 Loop В другом окне я наблюдаю появление файла практически сразу и после этого цикл продолжает выполняться от 8 до 10 секунд, потом копирование. Ладно, хрен с ним. ... |
| 06.04.2010, 16:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159970]: |
48ms |
| others: | 198ms |
| total: | 298ms |
