Поиск по базе данных
Добрый день! очень нужна ваша ПОМОЩЬ! есть программа база данных, в которой осуществляется добавление. удаление , обновление . выход а самое главное Поиск по базе данных... вот с поиском и проблемы... выдает ошибку и естественно выделяет код (ниже приведен) Подскажи пжл как это исправить ибо ОЧЕНЬ нужно( Так же кину скриншот программы ' описание переменных cn (соединение с базой данных) ' и rs (набор записей базы данных) Private cn As ADODB.Connection Private rs As ADODB.Recordset Private Sub Form_Load() ' cmd содержит адрес базы данных Dim cmd As String ' sql - SQL-запрос Dim sql As String ' установить соединение с базой данных ' и открыть набор записей Dim cn As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset провести поиск в соответствии с некоторым критерием Private Sub Command2_Click() Dim cmd As String: Dim sql As String Dim cn As ADODB.Connection: Dim rs As ADODB.Recordset cmd = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source=" & _ "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\" & "VB98\Inf.mdb" Set cn = New ADODB.Connection With cn .ConnectionString = cmd .Open End With ' переменные Po и Kr служат для хранения критериев поиска: Po = InputBox("Введите названия полей, в которых будет_ проводиться поиск") Kr = InputBox("Введите критерий, в соответствии с которым будет проводиться поиск") ' ввести SQL запрос, в соответствии с которым выводятся ' только те строки, которые соответствуют критерию sql = "Select * From Clients Where " & Po & Kr Set rs = New ADODB.Recordset With rs ' открыть только те строки таблицы, которые ' соответствуют критерию .Open sql, cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic End With ' внести изменения в MSFlexGrid1: MSFlexGrid1.Cols = rs.Fields.Count MSFlexGrid1.Rows = 1 For i = 0 To rs.Fields.Count - 1 MSFlexGrid1.TextMatrix(0, i) = rs.Fields(i).Name Next i Do Until rs.EOF MSFlexGrid1.Rows = MSFlexGrid1.Rows + 1 For i = 0 To rs.Fields.Count - 1 If Not rs.Fields(i) = "" Then MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.Rows - 1, i)_ = rs.Fields(i) End If Next i rs.MoveNext Loop rs.Close: Set rs = Nothing cn.Close: Set cn = Nothing End Sub ... |
| 07.04.2010, 17:02 |
Текст ошибки уловить не смогли используйте тэги при оформлении кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 07.04.2010, 17:06 |
Также укажите значения переменных Po и Kr ... |
| 07.04.2010, 17:07 |
Ошибка в этой части кода..и причем выскакивают совершенно разные ошибки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Описание переменных Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 07.04.2010, 17:12 |
Fantom55Ошибка в этой части кода..и причем выскакивают совершенно разные ошибки Это не значит, что вы не должны приводить их текст. Fantom55Описание переменных Я просил привести не описания, а значения переменных. Я не могу угадать, что там у вас пользователь вводит. ... |
| 07.04.2010, 17:17 |
в общем так Перепишите строку: Код: plaintext Вот так: Код: plaintext Работать это будет, но будет несусветная глупость с точки зрения проектирования системы, ибо любой пользователь, введя соответствующие команды, может просто стереть вам базу ... |
| 07.04.2010, 17:21 |
Насчет значений переменных: просмотрев код - не нашла.они не заданы...в таком случае,какие значения должны быть у этих переменных?(просто не судите строго,я новичок, обучаюсь Visual Basic сама без помощи преподавателей.....) а вот сами ошибки ... |
| 07.04.2010, 17:23 |
Fantom55Насчет значений переменных: просмотрев код - не нашла.они не заданы...в таком случае,какие значения должны быть у этих переменных? Вы вот этот код Код: plaintext ... |
| 07.04.2010, 17:25 |
Да!!заработало!!!!!! спасибо огромное!!!! ... |
| 07.04.2010, 17:25 |
ну сама по себе функция является отображением диалогового окна со строкой ввода поиска. Когда человек вводит название поля: Name или Role, к примеру, то следом осуществляется поиск именно в этом поле, какое было задано..так или не правильно? ... |
| 07.04.2010, 17:28 |
Fantom55Да!!заработало!!!!!! спасибо огромное!!!! Повторяю. Сделано просто вопиющее нарушение всех норм. Пользоваться этой программой может только администратор на свой страх и риск и ни в коем случае к ней не должны допускаться пользователи. ... |
| 07.04.2010, 17:29 |
Fantom55ну сама по себе функция является отображением диалогового окна со строкой ввода поиска. Когда человек вводит название поля: Name или Role, к примеру, то следом осуществляется поиск именно в этом поле, какое было задано..так или не правильно? Верно. Но ведь я-то не знаю, что ваш пользователь туда вводит и вы не хотите отвечать. Как я могу ответить, почему не работает программа? ... |
| 07.04.2010, 17:30 |
так) смысл самого задания заключается в том: нужна база данных, подключенная к Visual Basic. Одним из пунктов задания является поиск актера из этой базы, к примеру нам нужно найти всех Aleksandr . Пользователь вводит вначале поле, в котором программа будет осуществлен поиск, а потом уже имя актера. В моем случае остается Домогаров и Маракулин, а потом пользователю, допустим из этих Александров необходимо найти 28 летнего Александра- Остается Александр Маракулин..вот....но нам не было объяснено вообще как и что делать...только по книгам и интернету я смогла хоть как то это сделать) ... |
| 07.04.2010, 17:35 |
Fantom55так) смысл самого задания заключается в том: нужна база данных, подключенная к Visual Basic. Одним из пунктов задания является поиск актера из этой базы, к примеру нам нужно найти всех Aleksandr . Если это нужно исключительно для выполнения домашнего задания и безопасностью и проверкой корректности ввода данных можно пренебречь - тогда и фиг бы с ним. ... |
| 07.04.2010, 17:38 |
да именно так) еще раз,спасибо за помощь! ... |
| 07.04.2010, 17:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159963]: |
39ms |
33ms |
| others: | 186ms |
| total: | 289ms |
