Задать размер ячеек Excel
Доброго Вам времени суток Уважаемые господа при наличии времени прошу Вас помочь мне необходимо програмно задать размеры всех ячеек листа Excel высота 10 см ширина 10 см возможно ли это и если да то как С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 08.06.2006, 16:51 |
Методом научного тыка. Поменяй размеры ячейки, напечатай, измерь. Поменяй размеры, напечатай измерь. Повторить для каждого принтера. ... |
| 08.06.2006, 18:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Использовал материалы статьи: XL2000: How to Use Macros to Set Row Height and Column Width . Но, все равно, при печати ячейка не точно 10x10. ... |
| 09.06.2006, 10:09 |
А у кого 2003 эксель или может уже по свежее есть? Там проблему с размером ячеек в см (мм) так и не решили. А то эти абстрактные размеры в каких-то там символах ужасно раздражают. В ворде же смогли, а чем ексель хуже? ... |
| 09.06.2006, 22:45 |
[quot Ashton][src vba]Public Sub ChangeWidthHeigth() ..... ..... ..... Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Лист1") ..... ..... Подскажите плиз, как сделать чтобы не только на Листе1 работало, а на листах с любым названием??! заранее благодарен! :-) ... |
| 10.04.2010, 15:44 |
svetoch_zorga, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 10.04.2010, 17:48 |
ещё, для комплекта: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.04.2010, 17:58 |
Спасибо Вам! но работа макроса не подразумевает нажатие каких либо кнопок, наверно всетаки можно сделать автоматически..... так, чтобы не было привязки к имени ЛИСТА и без кнопок Sub Big_Change() Dim ws As Excel.Worksheet Dim dblPoints As Double ' вот здесь проблема, лист может называться по разному: "Лист7", "Иванов", "345" итд Set ws = ThisWorkbook.Worksheets(1) dblPoints = Application.CentimetersToPoints(0.4) ' высота ячеек ws.Cells.RowHeight = dblPoints ... |
| 12.04.2010, 09:59 |
Уважаемые, мне всего лишь нужно сжать высоту ячеек сделать их = 0,4 .... может есть другие способы... ... |
| 12.04.2010, 10:12 |
svetoch_zorga, непонятно. Вы хотите преобразовать конкретный лист, или все листы? Может поместить это код на активацию нужного листа? Правда тогда он будет срабатывать каждый раз при его активации, не проверял - это будет раздражать или пройдёт незаметно... ... |
| 12.04.2010, 10:15 |
Уважаемый Hugo121, мне нужно работать с конкретным листом (но имена листов всегда разные) приходит много отчетов (одинаковой структуры по горизонтали, отличаются только ветрикальные данные) приходит он в кривом виде, поэтому надо автоматизировать перед распечаткой... вот весь код, тож немного кривой :-))) ******************* Sub Big_Change() Dim ws As Excel.Worksheet Dim dblPoints As Double ' вот здесь проблема, лист может называться по разному: "Лист7", "Иванов", "345" итд Set ws = ThisWorkbook.Worksheets(1) dblPoints = Application.CentimetersToPoints(0.4) ' высота ячеек ws.Cells.RowHeight = dblPoints 'объединение Range("A1:J1").Select With Selection .MergeCells = True End With 'color With Selection.Interior .ThemeColor = xlThemeColorDark1 .TintAndShade = -0.15 End With 'объединение Range("A3:I3").Select With Selection .MergeCells = True End With 'color With Selection.Interior .ThemeColor = xlThemeColorDark1 .TintAndShade = -0.15 End With ' ширина ячеек Columns("A:A").ColumnWidth = 0 Columns("B:I").ColumnWidth = 5.5 Columns("J:J").ColumnWidth = 30.14 Columns("K:K").ColumnWidth = 9.57 Columns("B:I").ColumnWidth = 5.5 Columns("L:L").ColumnWidth = 31.43 Columns("M:M").ColumnWidth = 18 'парам.стр With ActiveSheet.PageSetup .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.25) .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.25) .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.25) .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.25) .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.25) .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.25) End With ' ориентация и просмотр ActiveSheet.PageSetup.Orientation = xlLandscape ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview End Sub ... |
| 12.04.2010, 10:27 |
код запускается вручную Alt+F8, нужно чтобы он работал независимо от названия кники или листа... благодарю за помощь!!! :-) ... |
| 12.04.2010, 10:30 |
svetoch_zorga, Вникать в детали некогда, но вероятно Set ws = ActiveSheet поможет... Ну а код естественно в другой открытой книге - например PERSONAL.XLS или Книга_С_Избранными_Макросами.xls :) ... |
| 12.04.2010, 10:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=Guest159753&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
47ms |
50ms |
| others: | 1974ms |
| total: | 2142ms |
