excel 2000 macros in excel 2002
Подскажите пожалуйста, кто знает что крутить, чтобы макросы напмсанные в Excel XP работали в Excel 2000? ... |
| 15.04.2010, 10:34 |
gonzeekПодскажите пожалуйста, кто знает что крутить, чтобы макросы напмсанные в Excel XP работали в Excel 2000? Самокрутки. Проблема-то в чем? ... |
| 15.04.2010, 11:13 |
gonzeek, А что именно не работает?Василий Иваныч и Петька летят на самолете. Тут начинается турубулентность, самолет начинает падать. ВИ: Петька!!! ПРИБОРЫ!? П: 15!!! ВИ: ЧО 15!? П: а чо приборы!? ... |
| 15.04.2010, 11:14 |
Написал код в Excel 2002 (XP), у заказчика Excel 2000. Макросы не работают (подозреваю, что из-за разных версий Excel Object Library). Возможно ли как-нибудь заставить их работать, не изменяя код под Excel 2000? Пример: Код: plaintext 1. надо сменить на Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И, в случае, изменения кода для Excel 2000, как настроить Excel XP так, чтобы он работал только с 2000-ми макросами. Может вообще ничего не правильно понимаю, ведь недолго занимаюсь этим трудным, но очень интересным занятием) ... |
| 15.04.2010, 11:26 |
gonzeek, Наверное только поставить 2000 офис. По другому(в смысле просто) врядли получится. Можно на виртуальной машине поставить 2000 офис ... |
| 15.04.2010, 11:36 |
находил такое, http://%5Dhttp://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=C09BF7F7-D30E-4CE9-8930-5D03748CA5CD&displaylang=en%5B/url]. А в референсах http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=00D31943-3AD1-4DF1-9F93-C19C7E84F01C&displaylang=en&displaylang=en как раз находил cut Может с этим можно что-то сделать? ... |
| 15.04.2010, 11:40 |
ойойой) http://%5Dhttp://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=00D31943-3AD1-4DF1-9F93-C19C7E84F01C&displaylang=en&displaylang=en%5B/url] http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=C09BF7F7-D30E-4CE9-8930-5D03748CA5CD&displaylang=en ... |
| 15.04.2010, 11:42 |
| 15.04.2010, 11:43 |
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=00D31943-3AD1-4DF1-9F93-C19C7E84F01C&displaylang=en&displaylang=en ... |
| 15.04.2010, 11:43 |
может с этим какие-нибудь идеи появятся? ... |
| 15.04.2010, 11:46 |
gonzeek, По ссылкам не ходил, но одобряю Сложный путь я вижу в том, что-бы взять от 2000-го офиса tlb-файл, в котором объявлены все функции, классы, константы. Подключить в референсах на офисеХР и при разработке при объявлении всех типов, использовании функций всегда указывать что они должны браться из подключеной библиотеки типов 2000-ого офиса. Мне кажется проще поставить 2000 офис на виртуальной машине ... |
| 15.04.2010, 11:55 |
Можно заполучить файл MSEXCEL.OLB (или какое-то похожее название) из комплекта 2000 офиса, создать проект в VB6, полключить этот файл в референсы и отладить все макросы в этом проекте. Этот файл — библиотека типов, представляющая объектную модель 2000го экселя, она гарантированно не содержит фич, присутствующих в более поздних версиях. ... |
| 15.04.2010, 11:58 |
Игорь Горбонос, Шустрый какой))) Однако подключить этот файл в сам эксель скорее всего не получится из-за конфликта версий. А если и получится, могут полезть непредсказуемые глюки. Впрочем, его можно подключить к ворду, если нет VB6. ... |
| 15.04.2010, 12:01 |
Воот именно сложным путем я и думал пойти, но не в курсе какие библиотеки куда подключить. Если не сложно, Игорь, подскажи пожалуйста. до этого пытался заменить Microsoft Excel 10.0 Object Library в 2002 на 9.0 из 2000, но ничего дельного не вышло.. вот) ... |
| 15.04.2010, 12:07 |
Antonariy, И ничего не сделать? Возможно ли вообще писать в Excel XP с включенными референсами от 2000, чтобы при открытии файла в 2000 все было ok? ... |
| 15.04.2010, 12:10 |
gonzeekИ ничего не сделать?Что делать, я уже написал. Отлаживать либо в самом 2000м экселе либо не в экселе вообще, но с подключенной указанной библиотекой. gonzeekВозможно ли вообще писать в Excel XP с включенными референсами от 2000, чтобы при открытии файла в 2000 все было ok?Понятия не имею. У меня нет ни того ни другого. ... |
| 15.04.2010, 12:14 |
Antonariy, Я стараюсь gonzeek, К сожалению врядли у меня получится помочь, потому что для этого нужен 2000 офис, которого у меня нет(во время летит, 2000 офис казалось был буквально вчера, а у меня уже 2010 офис стоит). Так что тут придется тебе самому проводить эксперименты. И учти замечания Antonariy ... |
| 15.04.2010, 12:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159924]: |
31ms |
| others: | 186ms |
| total: | 263ms |
