Разбить текст в ячейке на 3 ячейки с частями этого текста
Надо ФИО разбить на три ячейки, без пробелов... помогите плиз... Вот нашел код на форуме, но он не работает и по моему здесь не подходит "vbTab" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.04.2010, 12:12 |
svetoch_zorgaпо моему здесь не подходит "vbTab" вы сами и ответили на свой вопрос ... |
| 15.04.2010, 12:13 |
svetoch_zorga, может пробел? ... |
| 15.04.2010, 12:22 |
Игорь Горбонос, И с Trim() 'ом результата перед присвоением ячейкам блин! шож так кнопки путаются ... |
| 15.04.2010, 12:23 |
Игорь Горбоносsvetoch_zorga, может пробел? да пробел! найти не могу... :) ... |
| 15.04.2010, 12:32 |
Игорь ГорбоносИгорь Горбонос, И с Trim() 'ом результата перед присвоением ячейкам блин! шож так кнопки путаются засуньте Ваше предложение в код пожалуйста... ... не знаю как пользоваться ... |
| 15.04.2010, 12:34 |
| 15.04.2010, 12:41 |
А счастье было и так возможно: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 15.04.2010, 12:47 |
Игорь Горбонос, спасибо! счастьЕсть! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.04.2010, 13:52 |
вставьте еще и Код: plaintext ... |
| 15.04.2010, 14:04 |
так, не криво?... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.04.2010, 14:16 |
svetoch_zorgaИгорь Горбонос, спасибо! счастьЕсть! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Разбиваем пробелом же, откуда пробелы возьмутся в результирующем массиве, чем там Trim'у заняться? Его нужно использовать в начале: Split(Trim(Range("A1")). И эту ересь зачем повторять: Chr(Asc(" "))? Игорь так шутит. svetoch_zorgaтак, не криво?...Угу, это самый кривой из предложенных вариантов. ... |
| 15.04.2010, 14:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.04.2010, 14:43 |
Hugo121, Antonariy премного БЛАГОдарен! Игорь Горбонос... шутник :) ... |
| 15.04.2010, 14:56 |
svetoch_zorga, Покороче так должно сработать, если больше нигде из массива оригинальное написание тянуть не надо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.04.2010, 14:58 |
Hugo121svetoch_zorga, Покороче так должно сработать, если больше нигде из массива оригинальное написание тянуть не надо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Спасибо!!! заработалооо!!!! ... |
| 15.04.2010, 16:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=Grujin&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
54ms |
29ms |
| others: | 1665ms |
| total: | 1801ms |
