Вставка даты в таблицу DBF средствами VB
Товарищи форумчане. Нужна Ваша квалифицированная помощь. Имеется таблица *.dbf. В числе прочих полей есть поле DOCDATE (Date). С этой таблицей я работаю с помощью средств VB. Строка подключения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Также использую для подключения DSN. Драйвер Visual FoxPro Проблема возникла в следующем. Когда я пытаюсь вставить дату, то в случае с первым способом подключения при записи даты (FormatDate2(Date,"yyyy/mm/dd")) в файл пишется не текущая дата, а например 08.01.1905 Если использовать подключение DSN, то проблема с датой ("{^" & FormatDate2(Date,"yyyy-mm-dd") & "}") уходит, но текстовые поля с русским текстом пишутся в машинной кодировке. Подскажите, кто знает, как вставить данные в файл, чтобы все писалось правильно. Модератор: Тема перенесена из форума "InterBase, Firebird, Yaffil". ... |
| 16.04.2010, 11:50 |
yyyy-mm-dd попробуйте ... |
| 16.04.2010, 12:15 |
Подключаться к DBF-ам вам лучше используя Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0 . ... |
| 16.04.2010, 12:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159918]: |
32ms |
| others: | 231ms |
| total: | 324ms |
