Макрос на VBA помогите
Вобщем только только начал учится программировать(вчера^^) и не могу справится с простейшей задачей, надеюсь здесь мне помогут. нужно организовать цикл по ячейкам, при нахождении ячейки с заливкой, макрос заливал(тем же цветом) всю строку с данными, и далее сразу переходил на след строку и повторял те же действия. я писал примерно так(строго не судите если даже здесь бред написан:) ): Sub macro1() Dim i As Integer, j As Integer iRow = ActiveSheet.UsedRange.Row + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count - 1 iClm = ActiveSheet.UsedRange.Column + ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count - 1 For i = ActiveSheet.UsedRange.Row To iRow For j = ActiveSheet.UsedRange.Column To iClm If Range(i, j).Interior.ColorIndex <> xlColorIndexNone Then Range(i, j).Copy Range(ActiveCell.End(xlToLeft), ActiveCell.End(xlToRight)).PasteSpecial Paste:=xlFormats ActiveCell.Offset(1, 0).Select End If Next i Next j End Sub но выдает ошибку. помогите наставить на путь истинный. А если не сложно то объясните как делать цикл перебора по строкам по столбцам по каждой ячейки, заранее благодарю. P.s файл приложил ... |
| 19.04.2010, 22:36 |
Вобщем на картинке нарисовано как есть и как должно быть в итоге ... |
| 19.04.2010, 22:38 |
Прочитай это: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=132692 http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=202 alectrно выдает ошибку.И мы снова играем в игру "угадай ошибку"... alectrА если не сложно то объясните как делать цикл перебора по строкам по столбцам по каждой ячейки, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.04.2010, 22:47 |
Код: plaintext ... |
| 19.04.2010, 23:39 |
White OwlПрочитай это: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=132692 http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=202 И мы снова играем в игру "угадай ошибку"... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Ошибка такая: "Invalid Next control variable reference" п.с. спасибо за код, конечно не совсем то что на картинке, но это я думаю уже сам сделаю, еще раз спасибо. ... |
| 20.04.2010, 00:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159901]: |
79ms |
51ms |
| others: | 240ms |
| total: | 427ms |
