RichTextBox.ScrollBars - в режиме run-time?
Интересует такой вопрос: возможно-ли как-то управлять ScrollBars в RichTextBox динамическим образом, то есть включать/выключать в режиме run-time? ... |
| 22.04.2010, 15:26 |
helpScrollBars Property (RichTextBox Control) Returns or sets a value indicating whether a RichTextBox control has horizontal or vertical scroll bars. Read-only at run time. Если только попытаться прикрутить отдельный скроллбар.... ... |
| 22.04.2010, 15:54 |
Дело в том, что RichTextBox у меня в проекте создается динамически... Код: plaintext 1. 2. Метод Add создает объект в run-time и как, в таком случаи, мне задать ScrollBars??? ... |
| 22.04.2010, 18:43 |
| 22.04.2010, 18:44 |
Понятно, значит, придется все-таки искать «отвертку» и приступать к делу. :( ... |
| 22.04.2010, 19:59 |
Не, ну Ви только подумайте... так шобы нет, но таки да! Я это сделал! :) Все же отобразить вертикальный Scroll в run-time получилось, в обход ограничений, через стили!.. Код: plaintext 1. 2. 3. Но правда сказать работает он немного странно. Выражается это в том, что ползунок слабо воздействует на непосредственно scroll текста, тем не менее, если кликать мышкой в зоне «беговой дорожки» ползунка, то текст scroll-лится нормально, ползунок при этом стоит на месте. Вобщем, такое впечатление, что у него не работает свойство Value. Попробую разобраться, как исправить. ... |
| 22.04.2010, 22:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159892]: |
35ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 305ms |
