заполнение массива
Заполнить одну половину массива 5*6 случайными числами в интервале [0,20) другую случайными числами в интервале [-20,0). Randomize Timer For i = 1 To 5 For j = 1 To 3 A(i, j) = Int(Rnd * 20) Text1.Text = Text1.Text & A(i, j) & " " Next j Next i Randomize Timer For i = 1 To 5 For j = 4 To 6 A(i, j) = Int(Rnd * 20 - 20) Text1.Text = Text1.Text & A(i, j) & " " Next j Next i ... |
| 28.04.2010, 15:20 |
заполнение массива
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. что есть в вашем понимании "одна половина массива"? та что слева , по середине, справа или ещё как по диагонали? ... |
| 28.04.2010, 15:24 |
заполнение массива
Слева Randomize Timer For i = 1 To 5 For j = 1 To 3 A(i, j) = Int(Rnd * 20) Text1.Text = Text1.Text & A(i, j) & " " Next j Next i Справа Randomize Timer For i = 1 To 5 For j = 4 To 6 A(i, j) = Int(Rnd * 20 - 20) Text1.Text = Text1.Text & A(i, j) & " " Next j Next i ... |
| 28.04.2010, 15:25 |
заполнение массива
пользуйтесь оформление кода с помощью тэгов SRC ... |
| 28.04.2010, 15:26 |
заполнение массива
и что у вас не получается? ... |
| 28.04.2010, 15:27 |
заполнение массива
как чтобы массив вывадился столбикам а не полной строчкой с цифрами ... |
| 28.04.2010, 15:29 |
заполнение массива
Код: plaintext 1. 2. 3. вот функция а столбиком чтоб в текстовое поле, то вам надо после каждой строчки добавлять vbCrLf и свойство MultiLine=True выставить и TextBox ... |
| 28.04.2010, 15:32 |
заполнение массива
а так вообще код верный я прописал его на двух кнопках для вывода 1 2 половины ... |
| 28.04.2010, 15:33 |
заполнение массива
я вам привёл ф-ю для вашего варианта. юзать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.04.2010, 15:36 |
заполнение массива
можно по подробней ... |
| 28.04.2010, 15:37 |
заполнение массива
и прописать это в 2 кнопках или в 1 ... |
| 28.04.2010, 15:38 |
заполнение массива
куда ещё подробней? за вас вставить 1 строчку в ваш цикл? ... |
| 28.04.2010, 15:38 |
заполнение массива
я недопер все равно ... |
| 28.04.2010, 15:41 |
заполнение массива
Dim RandomNumber as Integer ... 'в первом цикле RandomNumber = Me.Random(0,20) ... 'во втром цикле RandomNumber = Me.Random(-20,0) что заместо точек ставить ... |
| 28.04.2010, 15:45 |
заполнение массива
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ох уж эти школьники ... |
| 28.04.2010, 15:50 |
заполнение массива
Благодарю, Konst_One ... |
| 28.04.2010, 16:21 |
заполнение массива
еще вопросик для чего эта функция Public Function Random(ByVal Lowerbound As Integer, ByVal Upperbound As Integer) As Integer Randomize Random = Int((Upperbound - Lowerbound) * Rnd + Lowerbound) End Function ... |
| 28.04.2010, 17:40 |
заполнение массива
jotoyеще вопросик для чего эта функция Public Function Random(ByVal Lowerbound As Integer, ByVal Upperbound As Integer) As Integer Randomize Random = Int((Upperbound - Lowerbound) * Rnd + Lowerbound) End Function собственно это получение случайного числа в заданном диапазоне ... |
| 28.04.2010, 17:42 |
заполнение массива
s = "" и Text1.Text = "" что означает это ... |
| 28.04.2010, 18:08 |
заполнение массива
скажи если не трудно ... |
| 28.04.2010, 19:10 |
заполнение массива
jotoyскажи если не трудно это оператор присваивания во втором случае для элемента управления типа текстовое поле из вашего же кода ... |
| 28.04.2010, 19:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159867]: |
41ms |
37ms |
| others: | 203ms |
| total: | 317ms |
