ADO Recordset не загружается динамически (adOpenDynamic)
Не знаю в чем дело... делал код и на Visual Basic 6.0 и на VBA (Excel)... результат один - датасет не хочет открыватся в динамическом режиме, в чем могут быть проблемы? (таблицу создал в MS Access 2003, ADO 2.8) Dim con As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Set con = CreateObject("ADODB.Connection") con.CursorLocation = ADODB.CursorLocationEnum.adUseClient con.Mode = adModeReadWrite con.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\db\sklad.mdb;Persist Security Info=False" Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") rs.Open "SELECT * FROM Таблица1", con, ADODB.CursorTypeEnum.adOpenDynamic, ADODB.LockTypeEnum.adLockOptimistic MsgBox rs.CursorType (возвращает 3 = adOpenStatic) ... |
| 30.04.2010, 11:10 |
ADODB.CursorLocationEnum.adUseClient попробуйте заменить на adUseServer ... |
| 30.04.2010, 11:16 |
Konst_OneADODB.CursorLocationEnum.adUseClient попробуйте заменить на adUseServer попробовал, тогда рекордсет открывается как adOpenKeyset ... |
| 30.04.2010, 11:31 |
и чем вас такой тип курсора не устраивает? ... |
| 30.04.2010, 11:41 |
Konst_Oneи чем вас такой тип курсора не устраивает? тем, что таблица 100 000 строк, и каждый раз обновлять весь рекордсет долго ... |
| 30.04.2010, 11:44 |
Understanding ADO's Default Cursor Type ADO DAO adOpenDynamic dbOpenDynaset 2 2 Dynamic requires more overhead, because updates are immediate and all types of movement are enabled. The dynamic cursor isn't currently supported by the Microsoft Jet OLE DB Provider, and therefore defaults to a keyset cursor when adOpenDynamic is applied to a Jet database. ... |
| 30.04.2010, 11:45 |
ak787Konst_Oneи чем вас такой тип курсора не устраивает? тем, что таблица 100 000 строк, и каждый раз обновлять весь рекордсет долго зачем весь рекордсет обновлять? что у вас за задача? код показывайте ... |
| 30.04.2010, 11:46 |
Konst_OneUnderstanding ADO's Default Cursor Type ADO DAO adOpenDynamic dbOpenDynaset 2 2 Dynamic requires more overhead, because updates are immediate and all types of movement are enabled. The dynamic cursor isn't currently supported by the Microsoft Jet OLE DB Provider, and therefore defaults to a keyset cursor when adOpenDynamic is applied to a Jet database. Странно, во многих примерах, в том числе и на sql.ru, указывают при открытии динамического датасет именно, Microsoft.Jet.OLEDB.4.0... очень странно... наверное чтото у меня разладилось в системе... а может подскажете какой нужен провайдер (а лучше весь пример), чтобы работать с большими таблицами (100 000 строк), и загружать их, скажем, в MSDataGrid? Мне нужно, чтобы при обновлении данных другим пользователем (а проект сетевой), данные без тормозов обновлялись в MSDataGrid (если такое конечно возможно штатными средствами) ... |
| 30.04.2010, 12:04 |
снасала ответьте зачем вам в гриде для отображения 100к строк? ... |
| 30.04.2010, 12:07 |
Konst_Oneak787Konst_Oneи чем вас такой тип курсора не устраивает? тем, что таблица 100 000 строк, и каждый раз обновлять весь рекордсет долго зачем весь рекордсет обновлять? что у вас за задача? код показывайте вот именно этого я и хочу, чтобы весь датасет не обновлять, а проект еще на начальном уровне, только приступил... собственно на этом и засел... может я не правильно обновляю? к коду нужно добавить лишь Set DataGrid1.DataSource = rs и будет весь проект, что пока у меня есть ... |
| 30.04.2010, 12:09 |
Konst_Oneснасала ответьте зачем вам в гриде для отображения 100к строк? Да и не влезут они туда, Integer не позволит ... |
| 30.04.2010, 12:10 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. примеры тут ... |
| 30.04.2010, 12:11 |
Konst_Oneснасала ответьте зачем вам в гриде для отображения 100к строк? значит надо, ведь этот вопрос решаем? если нет, и вы знаете, что нет так и скажите я сам не буду заморачиватся, в базах я не спец, хотя я не верю что такое не возможно, да и по описаниям динамического датасета это то что нужно, вот только он не открывается ... |
| 30.04.2010, 12:12 |
я вот не пойму с чего вы вдруг решили что вам поможет в этом динамический курсор? ... |
| 30.04.2010, 12:15 |
Shocker.ProKonst_Oneснасала ответьте зачем вам в гриде для отображения 100к строк? Да и не влезут они туда, Integer не позволит если вы про заполняемость DataGrid 100 000 сток, то у меня загрузились без всяких пробелем ... |
| 30.04.2010, 12:17 |
проверьте что ваш провайдер к данным поддерживает и исходя из этого уже решайте как работать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. ... |
| 30.04.2010, 12:19 |
Konst_Oneя вот не пойму с чего вы вдруг решили что вам поможет в этом динамический курсор? тогда что поможет? есть таблица, скажем 10 000 строк, и что при добавлении данных другим пользователем нужно обновлять весь рекордсет? нет конечно должны при больших таблицах добавляться только новые данные.. а то что такой технологии нет я не верю... вот подскажите если знаете... (желательно SQL сервер не использовать, у клиента его нет и покупать его врятли захочет) ... |
| 30.04.2010, 12:20 |
ak787Shocker.ProKonst_Oneснасала ответьте зачем вам в гриде для отображения 100к строк? Да и не влезут они туда, Integer не позволит если вы про заполняемость DataGrid 100 000 сток, то у меня загрузились без всяких пробелем ещё раз спрошу: зачем вам в гриде (GUI-контрол) все 100000 записей? у вас пользователь их в состоянии проанализировать? ... |
| 30.04.2010, 12:21 |
ak787Konst_Oneя вот не пойму с чего вы вдруг решили что вам поможет в этом динамический курсор? тогда что поможет? есть таблица, скажем 10 000 строк, и что при добавлении данных другим пользователем нужно обновлять весь рекордсет? нет конечно должны при больших таблицах добавляться только новые данные.. а то что такой технологии нет я не верю... вот подскажите если знаете... (желательно SQL сервер не использовать, у клиента его нет и покупать его врятли захочет) динамический курсор так же вам не отобразит внешние изменения , сделанные в другой сессии. ... |
| 30.04.2010, 12:22 |
Konst_One, Dynamic cursor supports: AddNew Delete Find Holding Records MovePrevious and Move Notifications Update batch updating ... |
| 30.04.2010, 12:48 |
ak787Konst_One, Dynamic cursor supports: AddNew Delete Find Holding Records MovePrevious and Move Notifications Update batch updating и что? ... |
| 30.04.2010, 12:48 |
это я проверил по вашему примеру, все курсоры поддерживаются, а рекордсет не открывается, спасибо за дисскуссию, наверно переустановлю систему, есть подозренее, что чтото сбилось... 100 000 строк тут не причем, просто рекордсет должен открыватся в том режиме, который указваешь, у меня такого не происходит... ... |
| 30.04.2010, 12:51 |
Код: plaintext 1. вот так попробуйте, если можете работать напрямую с таблицей в акцессной базе. только не забываем про серверный курсор у коннекта. ... |
| 30.04.2010, 12:54 |
Konst_One Код: plaintext 1. вот так попробуйте, если можете работать напрямую с таблицей в акцессной базе. только не забываем про серверный курсор у коннекта. так рекордсет получается adKeySet... ладно, тему можно закрывать, еще раз спасибо! ... |
| 30.04.2010, 13:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159858]: |
30ms |
34ms |
| others: | 188ms |
| total: | 288ms |
