Не срабатывает вызов макроса из контекстного меню.
Добавил в стандартное контекстное меню Excel свое подменю. в microsoft excel objects (Лист2(ТРАФАРЕТ)) Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Excel.Range, Cancel As Boolean) Run "Module1.Add_Menu", Target End Sub в Modules Sub Add_Menu(ByVal Target As Excel.Range) If checkTbl Then If checkTbl Then With Application.CommandBars("cell").Controls.Add(Type:=msoControlPopup, temporary:=True) .BeginGroup = True .Caption = "Сводной отчетности команды" .Tag = "onSvod" End With Set mnuSvd = Application.CommandBars.FindControl(Type:=msoControlPopup, Tag:="onSvod") Set mnuSvdDel = mnuSvd.Control.CommandBar With mnuSvdDel.Controls.Add(Type:=msoControlButton, temporary:=True) .Caption = "Строку текущую удалить" .OnAction = BuildProcArgString("DeleteString") .Tag = "mnuSvdDel_Str" .FaceId = 276 '1786 End With End If End Sub Sub DeleteString() Rows(ActiveCell.Row).Delete End Sub не работает. подскажите, что не так? если в Sub DeleteString() добавить всяки MsgBox - то они выходят, но почему то два раза. строку удалял уже всякими способами.. и : Worksheets("ТРАФАРЕТ").Rows(numRowIns).Delete и Dim rw As Range For Each rw In Worksheets(1).Cells(ActiveCell.Row, 1).CurrentRegion.Rows rw.Delete Next и еще кучу вариантов. никак не хочет удалять текущую строчку. ... |
| 30.04.2010, 12:54 |
ох, блин Добавил в стандартное контекстное меню Excel свое подменю. в microsoft excel objects (Лист2(ТРАФАРЕТ)) Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. не работает. подскажите, что не так? если в Sub DeleteString() добавить всяки MsgBox - то они выходят, но почему то два раза. строку удалял уже всякими способами.. и : Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. и еще кучу вариантов. никак не хочет удалять текущую строчку. ... |
| 30.04.2010, 13:04 |
SergIS, после удаления явно лишнего, всё работает: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 30.04.2010, 20:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159857]: |
58ms |
42ms |
| others: | 226ms |
| total: | 366ms |
