как динамически добавить элемент на другой элемент
Вобщем надо динамически добавить label на picturebox, но проблема в том что picturebox тоже создаётся динамически. на форму я label добавлять не могу, потому что он окажется под picturebox, а другие элементы кроме label, например textbox мне не подходят так как не имеют прозрачности. пробовал ещё вместо label использовать метод print, но так как picturebox.picture и picturebox.left постоянно меняется, натпись пропадает и надо писать заново, а это занимает время. какие ещё вариаеты предложите? ... |
| 02.05.2010, 15:18 |
Вариант №1 - PictureBox1.AutoRedraw=True ... |
| 02.05.2010, 15:23 |
Вариант №2 А что у вас, собственно, не получается? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 02.05.2010, 15:28 |
совсем я забыл про метод Add, да и про его третий аргумент я не знал! спасибо, выручил! ... |
| 02.05.2010, 19:15 |
вася-хакерсовсем я забыл про метод Add, да и про его третий аргумент я не знал! спасибо, выручил! А можно уточнить, как вы динамически добавляете элемент, минуя метод Add??? ... |
| 02.05.2010, 19:36 |
Методом Load. Тут сейчас как раз проблема возникла, методом load у меня сразу получался массив элементов, а если добавлять методом add, то каждый элемент должен иметь своё имя, как я понимаю. Можно ли метдом add сделать массив? ... |
| 02.05.2010, 19:40 |
вася-хакерМожно ли метдом add сделать массив? Нет. Тогда Print и Вариант №1 ... |
| 02.05.2010, 19:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=Jonni&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
64ms |
57ms |
| others: | 665ms |
| total: | 859ms |
