Текстовый файл и поиск
Имеется текстовый файл с выгруженной базой: где [] начало и конец названия таблицы << >> начало и конец записи в таблице | Разделитель данных Например: [TypeStr] <<УЛИЦА>> <<ПЕРЕУЛОК>> <<ПРОЕЗД>> [NameStr] <<ПИРОГОВА>> <<ВАНЕЕВА>> <<ИЛИМСКАЯ>> [INFO] <<ПЕТРОВ|ИВАН|ИВАНОВИЧ|3527|1|0>> <<ПЕТРОВ|ИВАН|ИВАНОВИЧ|||>> <<СВЕРИДОВ|ВИНИАМИН|ПЕТРОВИЧ||0|1>> Ломаю голову второй день. Как построчно прочитать данные от одного [] до второго []? и "разобратьть" строку с | между данными. Подскажите пожалуйста идею. (открывать файл, считывать строку от начала файда до конца получается, а дальше.... ... |
| 06.05.2010, 19:56 |
InStr - искать квадратные скобки. DUDALSоткрывать файл, считывать строку от начала файда до конца получается, а дальше.... Вот это непонятно. У вас в файле нет концов строки? То есть вы не можете построчно читать файл, только целиком? ... |
| 06.05.2010, 20:01 |
DUDALSи "разобратьть" строку с | между данными. Split - разобрать строку по указанному разделителю. ... |
| 06.05.2010, 20:03 |
считываете, я полагаю, с помощью LINE INPUT? Для удобства напишите процедуру, которая, получая строку и 1 параметр (тип ограничителя раздела) будет возвращать только текст (как раз с помощью INSTR) Как я увидел, здесь только 2 вида обособления. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 07.05.2010, 04:40 |
Спасибо всем за направление! Буду работать.:-) Дело в том, что база находится в файле Аксеса. Обновление (слив) Аксес-аксес работает, но хочется еще сделать возможность обновлять из текстового файла, так как он занимает меньше места, поэтому база и сливается в текстовик с разграничителями. Может имеется какое-то лучшее решение?. ... |
| 07.05.2010, 07:46 |
DUDALS, регулярные выражения, может поможет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 07.05.2010, 08:17 |
.Михаил. Спасибо большое. С "VBScript.RegExp" никогда не использовал и даже не изучал его. Теперь понял, что придется. Полез учиться. :-) ... |
| 07.05.2010, 10:04 |
можно гораздо проще FileFullPath = "c:\Tables.txt" Open FileFullPath For Input Lock Read Write As #1 While Not EOF(1) Line Input #1, txtLine txtLine = Trim(txtLine) If Left(txtLine, 1) = "[" And Right(txtLine, 1) = "]" Then tableName = Replace(txtLine, "[", "") 'имя таблицы tableName = Replace(tableName, "]", "") End If If Left(txtLine, 2) = "<<" And Right(txtLine, 2) = ">>" Then tableRow = Replace(txtLine, ">>", "") 'строка tableRow = Replace(tableRow, "<<", "") tableCols = Split(tableRow, "|") For Each tableCol In tableCols 'цикл по столбцам строки Next tableCol End If Wend Close #1 ... |
| 07.05.2010, 17:47 |
забыл выделить код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 07.05.2010, 17:48 |
Спасибо добрый человека. Сейчас буду пробовать и разбираться! ... |
| 08.05.2010, 09:13 |
DUDALS, Приведенный выше код извлекает, но не аккумулирует результирующие данные. Предусмотрите структуру для хранения. Иначе получите в итоге только последние значения переменных TableName TableRow TableCol() ... |
| 08.05.2010, 15:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=chmod&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
45ms |
33ms |
| others: | 682ms |
| total: | 828ms |
