сводные таблицы
что быстре, создавать сводные таблицы, или обновлять их, если нужно создавать около 100 файлов, (в каждом по 3-4 сводника) каждый день? ... |
| 11.05.2010, 22:22 |
сводные таблицы
Что быстрее, апельсин или курение? ... |
| 11.05.2010, 22:26 |
сводные таблицы
я типа не понятно написал? имеется ввиду создавать сводникик програмно, или обновлять ... |
| 11.05.2010, 22:32 |
сводные таблицы
на данный момент макрос подтягивает данные из БД, и каждый в каждой книге создает новый сводник, нужно как то оптимизировать работу, т.к. иногда он работает до 4-5 часов ...., вот я и задумался переписать всё, может кто-то сталкивался с подобной задачей, подскажи плиз ... ... |
| 11.05.2010, 22:35 |
сводные таблицы
Типа мало данных. Может у вас проблема в том, что индексов в БД нет. Так что тащите сюда код, алгоритм, узкие места по замерам времени и т.п. А абстрактно вам никто ничего не скажет. ... |
| 11.05.2010, 22:38 |
сводные таблицы
код сюда притащить врятли смогу), а алгоритм я и так описал выше, только не весь. Суть проблемы не в обращение к БД, а в обратоке данных после, сводники создаются через внешний источник данных, точнее через OLEDB, я же хочу переделать, чтобы данные копировались на лист, а оттуда обновлялся сводник,копируем готовый сводник в новую книгу, сохраняем, и погнали дальше. Так вот я хочу узнать: быстре создовать сводную таблицу, или же обновлять её? .... вот в чём вопрос. Зарание спасибо! ... |
| 12.05.2010, 00:21 |
сводные таблицы
1) Через OLEDB? Вы сводите данные самостоятельно или используете механизм сводных таблиц экселя? 2) Я думаю, вам просто нужно взять один тестовый файл и замерить время того и другого. 3) 5 часов на 100 файлов - это много. Поэтому прежде всего вопрос - на что именно уходит основное время? Возможно, вам просто надо вычленить и оптимизировать неольшой фрагмент кода. 4) Возможно вот эта тема может оказаться вам полезной, человек второй месяц бьется над оптимизацией скорости обмена данных с экселем. Ну опять же, все зависит от того ЧТО ИМЕНО у вас тормозит, обмен данными, калькуляция или что-то еще ... |
| 12.05.2010, 00:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159816]: |
69ms |
35ms |
| others: | 238ms |
| total: | 391ms |
