Получить значение выделенной области в Word
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, знаю что в Excel-е можно узнать адрес и содержимое активной ячейки с помощью ActiveCell Например получить значение можно таким нехитрым способом: Код: plaintext 1. 2. А есть ли что-нибудь подобное в Word-е? Т.е. мне надо получить содержимое некоторой выделенной пользователем области (выделенный текст). ... |
| 13.05.2010, 09:11 |
_ч_Т.е. мне надо получить содержимое некоторой выделенной пользователем области (выделенный текст). объект Код: plaintext ... |
| 13.05.2010, 09:17 |
Shocker.Pro, спасибо. А не подскажите тогда, как мне перейти на нужную позицию. т.е. мне надо вставить значение в i-позицию j-ой строки в файле Word.Как это сделать? ... |
| 13.05.2010, 09:29 |
_ч_А не подскажите тогда, как мне перейти на нужную позицию. т.е. мне надо вставить значение в i-позицию j-ой строки в файле Word.Как это сделать? Для этого, в общем-то, необязательно переходить на позицию. Кроме того, ворд, это не эксель, он не оперирует понятиями строк и столбцов. Потому что количество строк в абзаце может зависеть даже от разрешения текущего принтера. Так что почетче определитесь с тем, куда что надо вставить или прикрепите пример файла. ... |
| 13.05.2010, 09:35 |
Shocker.Pro предполагается, что будет некий отчет, с некими итогами (в виде цифры). Ее должны будут выделить, над ней будет произведено некое преобразование (при запуске макроса) и результат преобразований должен быть записан в виде строки ниже этой итоговой цифры. ... |
| 13.05.2010, 09:45 |
_ч_Shocker.Pro предполагается, что будет некий отчет, с некими итогами (в виде цифры). Ее должны будут выделить, над ней будет произведено некое преобразование (при запуске макроса) и результат преобразований должен быть записан в виде строки ниже этой итоговой цифры. Впишите в этот отчет ключевое слово, например "%Итого%". А затем замените это слово методом .Find (c указанием .Replace) на нужную вам информацию. Либо перезапишите выделение на выделение+конецстроки+итог ... |
| 13.05.2010, 09:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159805]: |
84ms |
59ms |
| others: | 249ms |
| total: | 451ms |
