изменение даты и время в windows
ребята, подскажите пож-та, какие команды помогут мне менять системное время в винде суть в следующем - нужно чтобы вбив в ячейку А1 например 20:19:00 системное время поменялось именно на 20:19:00 даже если текущее время стоит 12:00:00 ? возможно ли такое? спасибо ... |
| 14.05.2010, 21:01 |
для листа обрабатывать событие selection-change, а изменение даты-времени Date - это и как функция, возвращает дату, и как оператор - можно присвоить новую дату. Для времени это будет Time. ... |
| 14.05.2010, 22:48 |
Игорь Горбонос, а как это будет выглядеть в коде правильно? т.е как правильно всё прописать? ... |
| 14.05.2010, 22:54 |
Игорь Горбоноси как оператор - можно присвоить новую дату Вот Ёшкин кот. Век живи - век учись. Мне, конечно, сложно представить задачу, при которой надо поменять текущие время/дату, однако думал, что без API тут не обойтись. lexxkeidа как это будет выглядеть в коде правильно? Код: plaintext ... |
| 15.05.2010, 01:12 |
А, не, просто Код: plaintext ... |
| 15.05.2010, 01:14 |
Shocker.Pro, т.е. эта команда поменяет текущее системное время? и винда будет отображать в нижнем правом углу то время, которое я задал в ячейке 1,1? ... |
| 15.05.2010, 12:50 |
да ... |
| 15.05.2010, 12:53 |
Shocker.Pro, спасибо, буду пробовать ... |
| 15.05.2010, 12:56 |
Обратите внимание, что если на компе настроена синхронизация времени (из инета или из домена), то время будет возвращаться на место. ... |
| 15.05.2010, 12:58 |
Shocker.Pro, нет, с этим всё в порядке, комп не сетевой, и подключения к инету у него нет. ... |
| 15.05.2010, 13:02 |
ребята, спасибо. работает разрешите добить вас своей глупостью, нужно теперь это всё повесить на форму, и сделать форму прозрачной, чтобы при нажатии на книгу, выскакивало маленькая прозрачная форма с кнопкой и окошком для ввода времени ... |
| 15.05.2010, 13:27 |
lexxkeidразрешите добить вас своей глупостьюэто вполне нормальное желание, но тебе нужно многому научится, прежде чем сможешь это сделать. а делать это за тебя, нет желания. Так что, учись и приходи с вопросами. Буду рад помочь. ... |
| 15.05.2010, 15:37 |
Игорь имеет ввиду: сначала сделай обычную непрозрачную форму с окошком, а потом уже изыски всякие. ... |
| 15.05.2010, 15:43 |
Shocker.ProА, не, просто Код: plaintext ... |
| 15.05.2010, 15:45 |
Игорь Горбонос, у меня конкретный вопрос, где в тулсах юзерформа окошко : ) не вижу... ... |
| 15.05.2010, 17:42 |
lexxkeidокошко А что такое "окошко"? Я полагал, что вам нужен TextBox ... |
| 15.05.2010, 17:50 |
Shocker.Pro, туплю : ) "окошко" - cells 1,1куда в принципе я и хочу ставить дату у меня получается есть юзерформ.show командбатон c time = осталось только навесить на моё воображаемое окошко cells 1,1 и форма готова текст бокс мне подойдёт для этого? ... |
| 15.05.2010, 17:56 |
Я вот нифига не понял... ... |
| 15.05.2010, 18:06 |
Shocker.Pro, извиняюсь за ламерство нажимаю на книгу на рабочем столе выскакивает user form - это есть на форме: comand baton - есть и окно ввода времени на изменение - это не могу сделать для того чтобы через данную форму мне поменять системное время, я на кнопку повесил команду Time=CDate(Cells(1,1).Range) теперь, чтобы при вводе времени в окно Text Box, как я понял, и нажатии кнопки поменялось время, что мне нужно сделать? ... |
| 15.05.2010, 18:12 |
Код: plaintext 1. На будущее - разбирайтесь досконально в том, что вам дают в качестве примеров, а не занимайтесь копипастом. F1 никто не отменял. Тогда и глупых вопросов не будет. ... |
| 15.05.2010, 18:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159793]: |
33ms |
59ms |
| others: | 212ms |
| total: | 346ms |
