Помогите с запросом
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Задача состоит в том чтобы вывести схожие позиции Выдает ошибку ошибка синтаксиса в предложении FROM ... |
| 16.05.2010, 16:52 |
Помогите с запросом
aduka05adm, Пробела нет между именем таблицы и INNER ... |
| 16.05.2010, 16:58 |
Помогите с запросом
Используйте алиасы для таблиц, меньше будете таких ошибок допускать: Код: plaintext 1. ... |
| 16.05.2010, 17:05 |
Помогите с запросом
Shocker.Pro, Спасибо Большое ))) не подскажете как обнулить схожие позиции в двух таблицах и последующей записью их в таблицу zayav в adodc1 ... |
| 16.05.2010, 17:38 |
Помогите с запросом
aduka05admне подскажете как обнулить схожие позиции в двух таблицах и последующей записью их в таблицу zayav в adodc1 Б-р-р-р. Каша какая-то. 1) Что такое "обнулить позицию"? 2) Что значит "записать в таблицу zayav", что именно? 3) Что значит zayav в adodc1? Таблица, надо полагать, в базе находится, причем тут adodc1? ... |
| 16.05.2010, 17:43 |
Помогите с запросом
Shocker.Pro, это два dbf файла подключены через ado ,файл zayav.dbf находится в adodc1, а в adodc2 как раз результат запроса в котором вы мне помогли, так вот хотелось бы в схожих значениях в поле KOD в adodc1 и adodc2 в поле ZAKAZ поставить 0, надеюсь сейчас понятно объяснил ... |
| 16.05.2010, 17:52 |
Помогите с запросом
Вы перемешали теплое с мягким. Сколько у вас баз? ... |
| 16.05.2010, 17:57 |
Помогите с запросом
Shocker.Pro, формируется dbf файл в 1с с остатками далее открываю в viusal basic через ado (zayav.dbf) при отправке заказа (менеджеру)он добавляется в папку архив , так вот хотелось чтобы при следующем формировании заказа схожие позиции(в файле zayav.dbf и тем что открываю через CommonDialog с папки архив) в поле ZAKAZ(zayav.dbf) можно было автоматом проставить 0 ... |
| 16.05.2010, 18:07 |
Помогите с запросом
То есть базы две... К сожалению, с dBase не работал, не знаю синтаксиса, как из одной базы сделать запрос к другой базе, объединив INNER JOIN-ом таблицы из разных баз. Скорее всего можно, но лучше об этом спросить на форуме dBase-ников. А если принципиально делать через ADO на клиенте, то "объединять" базы придется вручную с помощью цикла имитируя JOIN для двух коннектов. ADODC вам, кстати, для этого не нужен. ... |
| 16.05.2010, 18:13 |
Помогите с запросом
Shocker.Pro, через ADO пробовал так но понятно из кода что результат будет не всегда верным Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 16.05.2010, 18:18 |
Помогите с запросом
кто вас учил форматировать код... >:-o ничего ж непонятно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 16.05.2010, 18:22 |
Помогите с запросом
Почему MoveNext находятся на одном уровне, оба во внутреннем цикле? ... |
| 16.05.2010, 18:23 |
Помогите с запросом
Shocker.Pro, извините))) ... |
| 16.05.2010, 18:24 |
Помогите с запросом
Почему MoveNext находятся на одном уровне, оба во внутреннем цикле? Не, другой вопрос. У вас всегда одинаковое количество записей в обоих рекордсетах? ... |
| 16.05.2010, 18:25 |
Помогите с запросом
Shocker.Pro, а как надо было? ... |
| 16.05.2010, 18:25 |
Помогите с запросом
Shocker.Pro, нет разное , потому то и не получается с этим кодом правильное значение ... |
| 16.05.2010, 18:26 |
Помогите с запросом
aduka05admShocker.Pro, нет разное , потому то и не получается с этим кодом правильное значение Ну, грубо говоря, есть два алгоритма, быстрый и простой. Вам какой? ... |
| 16.05.2010, 18:28 |
Помогите с запросом
Shocker.Pro, любой рабочий))) movenext во втором рекордсете надо было после цикла по всем строкам в первом пускать? ... |
| 16.05.2010, 18:30 |
Помогите с запросом
aduka05admmovenext во втором рекордсете надо было после цикла по всем строкам в первом пускать? Забудьте, это я глупость сморозил, ибо не ожидал увидеть..... эмммм.... такой странный алгоритм. aduka05admлюбой рабочий))) Устраиваете цикл по первому рекордсету. По каждой его строке во втором рекордсете ищете методом .Find нужную запись. Найдено - ставить нолик. Не забывайте делать .Update после изменения записи. ... |
| 16.05.2010, 18:36 |
Помогите с запросом
Shocker.Pro, спасибо вам , не ожидал повстречать здесь такого замечательного человека) ... |
| 16.05.2010, 18:39 |
Помогите с запросом
aduka05admне ожидал повстречать здесь такого замечательного человека) Интересно, а где вы ожидали меня повстречать? ... |
| 16.05.2010, 18:43 |
Помогите с запросом
Shocker.Pro, вот именно нигде)) ... |
| 16.05.2010, 18:46 |
Помогите с запросом
Shocker.Pro, Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.05.2010, 18:54 |
Помогите с запросом
aduka05admShocker.Pro, Код: plaintext 1. 2. 3. без скобок надо оказывается ... |
| 16.05.2010, 18:58 |
Помогите с запросом
aduka05admShocker.Pro, вот именно нигде)) Оптимистичней надо быть aduka05admошибку выдает так, неправильно написал? Наверное неправильно. Текст ошибки я угадать не смог. И не забывайте, что искать надо с самого начала, а не с текущей позиции ... |
| 16.05.2010, 18:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159789]: |
58ms |
81ms |
| others: | 205ms |
| total: | 398ms |
