GetSaveFileName - тонкости
В структуре OpenFileName есть в частности элементы: lpstrInitialDir - начальная директория lpstrFile - полное имя файла lpstrFileTitle - имя файла (без пути к нему) При обращении к процедуре имя файла и путь к нему известны, но нужно, чтобы открывалась директория не та в которой находится файл, а некая по умолчанию или та в которую был сохранен последний раз файл. А, если я задаю полное имя файла при обращении к процедуре, то всегда открывается папка, где находится данный файл. А задача такова. В базе хранятся ссылки на фото, фото хранятся в спец. папке. Пользователи смотрят базу, смотрят фото в форме и, если нужно, правой кнопкой запускают процедуру сохранения. Поэтому папка по умолчанию ни в коем случае не должна совпадать со спец.папкой для хранения. Подскажите, какие значения и каких элементов должны обеспечить решение задачи! Заранее благодарен. ... |
| 20.05.2010, 14:43 |
Ну и задавайте c:\мойфайл.gif и пусть дальше пользователи выбирают сами место для сохранения ... |
| 20.05.2010, 14:48 |
Отвечаю на поставленный мною же вопрос lpstrInitialDir = - это имя желаемой директории куда сохранять файлы (думаю, что при первом обращении оно должно быть задано, например: "какие-то документы"), а при последующих обращениях его задавать "", чтобы сохранение происходило повторно в ранее выбранную директорию) lpstrFileTitle = "" - не задавать вообще lpstrFile = - имя файла без расширения Тогда все, как требовалось ... |
| 20.05.2010, 15:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159764]: |
43ms |
28ms |
| others: | 218ms |
| total: | 320ms |
