VBA: Как вставить фрагмент в нужное место
Помогите, пожалуйста, кто знает! Допустим в ячейках Excel содержатся следующие данные (цифровой показатель: его значение и блоки разделены решеткой(###)) Если последующий (самый первый первый в блоке) показатель меньше чем предыдущий (первый в блоке), то ищем такой же с самого начала и весь блок значение сразу же после него. то есть П000020003002 (предпоследний блок) меньше чем П000230012104. Ищем с начала это значение и ставим его после блока с таким же значением. Все блоки в результате должны располагаться по возрастанию первого показателя. ### П000020001002:БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ С ОКТАН. ЧИСЛОМ ДО 80 ВКЛ П000020001004:610 ### П000020003002:ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН П000020003004:650 ### П000020014002:ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО П000020014004:630 ### П000230012104:10021 П000230012105: ### П000020003002:ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО П000020003004:630 ### П000020014002:ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО П000020014004:630 То есть вот что должно в ячейках получиться ### П000020001002:БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ С ОКТАН. ЧИСЛОМ ДО 80 ВКЛ П000020001004:610 ### П000020003002:ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН П000020003004:650 ### П000020003002:ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО П000020003004:630 ### П000020014002:ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО П000020014004:630 ### П000020014002:ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО П000020014004:630 ### П000230012104:10021 П000230012105: ### Подскажите как такое сделать? ... |
| 20.05.2010, 15:57 |
Дурацкая мысль: - расположить блоки на другом листе в одну строку (формулами на другом листе) - отсортировать по первой ячейке - получить блоки обратно (формулами на третьем листе) Ну или придется морочиться циклами... ... |
| 20.05.2010, 16:24 |
Вряд ли получится. Там при нажатии на кнопку он вот так формируется то есть только если в выгрузку дописывать перемещение блоков -((( А как - ума не приложу :( ... |
| 21.05.2010, 07:15 |
Если в болках по 3 строки и всё находится в столбце A то можно сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 21.05.2010, 11:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159759]: |
48ms |
56ms |
| others: | 199ms |
| total: | 351ms |
