Нужно считать записи из dbgrid
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Нужно считать с бдгрида записи в массив, а потом по этим записям сделать график в таком стиле: http://www.mforum.ru/quality/i/sqi4-1b.gif в дбгриде вот что: ... |
| 25.05.2010, 23:25 |
Что нужно добавлять в массив? ... |
| 25.05.2010, 23:31 |
Поищите тут по слову "MSChart" ... |
| 25.05.2010, 23:38 |
Мне нельзя это использовать. Мб есть другие варианты что бы нарисовать график по запросу? Без дополнительных библиотек... ... |
| 26.05.2010, 00:04 |
bosscsМне нельзя это использовать. Мб есть другие варианты что бы нарисовать график по запросу? Без дополнительных библиотек... прямоугольники, линии, метки - вперед ... |
| 26.05.2010, 00:09 |
У меня не получается считать данные в массив: Код: plaintext ... |
| 26.05.2010, 00:11 |
bosscs, а че в dbgrid movenext нету? ... |
| 26.05.2010, 00:25 |
Есть ток dbgrid1.Move Капец как я задолбался((( ... |
| 26.05.2010, 00:41 |
bosscs, в ado так Код: plaintext Код: plaintext хотя вроде разницы нет ... |
| 26.05.2010, 00:54 |
Выбирайте из рекордсета ... |
| 26.05.2010, 00:55 |
bosscs, а в массив так загонять,примерно также думаю будет и в DATA Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.05.2010, 00:59 |
bosscs, http://www.vbnet.ru/articles/Showarticle.aspx?id=178 зайди по ссылке там True DBGRID , можно использовать вместо Dbgrid и как раз увидишь че как работает ... |
| 26.05.2010, 01:02 |
С data1 тоже можно считывать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Пишет переполнение ... |
| 26.05.2010, 01:07 |
aduka05admbosscs, http://www.vbnet.ru/articles/Showarticle.aspx?id=178 зайди по ссылке там True DBGRID , можно использовать вместо Dbgrid и как раз увидишь че как работает Не могу пользоваться другими библиотеками, только теми, что дам препод. ... |
| 26.05.2010, 01:09 |
bosscsПишет переполнение и чему равно Data1.Recordset("Выражение1").Value ? ... |
| 26.05.2010, 01:13 |
Shocker.ProbosscsПишет переполнение и чему равно Data1.Recordset("Выражение1").Value ? 713175025 ... |
| 26.05.2010, 01:16 |
bosscsShocker.ProbosscsПишет переполнение и чему равно Data1.Recordset("Выражение1").Value ? 713175025 И куда вы пытаетесь это засунуть? Код: plaintext ... |
| 26.05.2010, 01:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Становится на строку For i = 0 To rs Ошибка: Type mismatch ... |
| 26.05.2010, 01:24 |
bosscs, bosscs Recordset("Выражение1").Value - я вписал название второго столбца, правильно? вам только с одного поля данные нужны или с двух? ... |
| 26.05.2010, 01:25 |
bosscs, неправильно Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 26.05.2010, 01:27 |
bosscs, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.05.2010, 01:32 |
aduka05admbosscs, bosscs Recordset("Выражение1").Value - я вписал название второго столбца, правильно? вам только с одного поля данные нужны или с двух? Да блин мне хотя бы с одного считать, и то чудесно будет. ---- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. И вообще вы что то не то написали. Я уже ввел сам 11 значений Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. mas(i) = Data1.Recordset("Выражение1").Value ошибка: Subscript out of range. Я уже не знаю что это мб. ... |
| 26.05.2010, 01:41 |
bosscs, Почитайте уже какой-нибудь учебник про массивы и типы данных. Чукча не читатель, чукча писатель? ... |
| 26.05.2010, 01:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159725]: |
60ms |
56ms |
| others: | 223ms |
| total: | 382ms |
