растянуть форму и сообщение InputBox
Здравствуйте, помогите растянуть по экрану форму проекта - чтобы по краям, наверху и внизу не оставалась нечего, только белая форма без краев... Пробовал через свойство формы менять, но нечего не получается... и еще один вопрос, как написать код на сообщение InputBox? там две кнокпи "ОК" и "отмена" и крестик, как к ним обращаться? ... |
| 28.05.2010, 18:14 |
с растяжкой формы разобрался, остался открытым второй вопрос: как обращаться к кнопкам которые вылезают в InputBox ... |
| 28.05.2010, 18:46 |
MagicBloodс растяжкой формы разобрался, остался открытым второй вопрос: как обращаться к кнопкам которые вылезают в InputBox а зачем вам к ним обращаться? ... |
| 28.05.2010, 19:03 |
MagicBlood, вам сюда ... |
| 28.05.2010, 19:04 |
при нажатии они у меня не функционируют: код программы таков: Спрашивается через ИнпутБокс числа 1, 2, 3, 4 И через селект кэйс выполняются действия в зависимости от введенных цифр в ИнпутБоксе. Они все работают, в конце в противном случаи если нечего не совпадает выводится сообщение(....). Так вот после этого при нажатии на все кнопки и даже крестик выходит это сообщение... ... |
| 28.05.2010, 19:11 |
MagicBlood, вы это имеете ввиду? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.05.2010, 19:18 |
MagicBloodпри нажатии они у меня не функционируют: код программы таков: Спрашивается через ИнпутБокс числа 1, 2, 3, 4 И через селект кэйс выполняются действия в зависимости от введенных цифр в ИнпутБоксе. Они все работают, в конце в противном случаи если нечего не совпадает выводится сообщение(....). Так вот после этого при нажатии на все кнопки и даже крестик выходит это сообщение... Ну и причем тут обращение к кнопкам? Если нажата отмена или крестик - возвращается пустая строка. Может хелп для начала прочтете? ... |
| 28.05.2010, 19:25 |
Shocker.ProMagicBloodпри нажатии они у меня не функционируют: код программы таков: Спрашивается через ИнпутБокс числа 1, 2, 3, 4 И через селект кэйс выполняются действия в зависимости от введенных цифр в ИнпутБоксе. Они все работают, в конце в противном случаи если нечего не совпадает выводится сообщение(....). Так вот после этого при нажатии на все кнопки и даже крестик выходит это сообщение... Ну и причем тут обращение к кнопкам? Если нажата отмена или крестик - возвращается пустая строка. Может хелп для начала прочтете? Все нормально, понял... Остался один вопрос: в case else MsgBox("...") почему при вводе других значений это сообщение выскакивает и после нажатия отмены и крестика? ведь оно должно выскакивать только после ввода значений и нажатия кнопки ОК??? ... |
| 28.05.2010, 19:54 |
MagicBloodв case else MsgBox("...") почему при вводе других значений это сообщение выскакивает и после нажатия отмены и крестика? ведь оно должно выскакивать только после ввода значений и нажатия кнопки ОК??? Вы издеваетесь? Вы хоть строчку своего кода привели? Или вы считаете, что мы телепатически видим ваш экран? ... |
| 28.05.2010, 20:01 |
MagicBlood, пустая строка или другое значение попадают под else вы же сами такое условие поставили ... |
| 28.05.2010, 20:02 |
Вот код: Dim b as string b=InputBox("Введите число") Select Case b case 1 [команда на выполнение] case 2 [команда на выполнение] case 3 [команда на выполнение] case "" MsgBox("Вы не ввели нечего") case else MsgBox("Неверная цифра") End Select ... |
| 28.05.2010, 20:08 |
MagicBloodВот код: Dim b as string b=InputBox("Введите число") Select Case b case 1 [команда на выполнение] case 2 [команда на выполнение] case 3 [команда на выполнение] case "" MsgBox("Вы не ввели нечего") case else MsgBox("Неверная цифра") End Select хотелось бы изменить вот что: когда ничего не введено и нажимаем любые кнопки пишется ничего не введено-это правильно, а если ввести и нажать отмена или крестик тоже такое же сообщение, хотя там вводились значения... ... |
| 28.05.2010, 20:15 |
MagicBlood, ну раз нажали крестик значит ничего не ввели ... |
| 28.05.2010, 20:17 |
aduka05admMagicBlood, ну раз нажали крестик значит ничего не ввели ладно, оставим так... Спасибо тем кто помогал!!!) тему можно закрыть. ... |
| 28.05.2010, 20:22 |
MagicBlood, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 28.05.2010, 20:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159719]: |
44ms |
58ms |
| others: | 208ms |
| total: | 352ms |
