Не могу вставить в ячейку формулу из макроса
Всем привет! Долбаюсь уже 2 дня, никак не могу из под макроса в VBA вставить в ячейки формулу, то есть сама формула вставляется, а вот знак равно "=" не проставляется, а без этого знака формула в ячейках не вычисляется.......Вот кусок кода: Dim i As Range Dim k As Integer k = 6 For Each i In Worksheets("Лист1").Range("A5:A67") i.Formula = "ЕСЛИ(НЕ(ЕПУСТО(сутки!B" + Trim(Str(k)) + "));сутки!B" + Trim(Str(k)) + ";"""")" k = k + 17 Next i Если написать вместо "ЕСЛИ(........)" вот так "=ЕСЛИ(........)", то вылетает ошибка при выполнении макроса, т.е. на знак равно "=", а без него всё работает, то в ячейках значение не вычисляется (потому как в них не хватает знака равно "=" перед словом ЕСЛИ, может кто знает как выйти из положения? ... |
| 31.05.2010, 14:07 |
думаю i.FormulaLocal поможет ... |
| 31.05.2010, 14:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159711]: |
80ms |
37ms |
| others: | 245ms |
| total: | 418ms |
