Вопрос по работе с Janus GridEX 2000
Подскажите, как правильно информацию из буфера обмена вставить в грид? Если в буфере информация о нескольких строках, то во первых нужно каким-то образом перебирать "строки/столбцы" в буфере обмена, а во вторых необходимо заполнить грид. Сейчас я делаю: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Если не работали с этим гридом, то подскажите как обрабатывать буфер? Спасибо. ... |
| 23.05.2010, 11:07 |
С предыдущими вопросами немного разобрался. Теперь вот что: не получается изменить поведение курсора в сетке по нажатию на клавишу Ентер. У меня после ентера курсор перескакивает на нижнюю строку, а нужно чтоб как в таблицах Access - вправо. Привык. Бесит. ... |
| 02.06.2010, 21:44 |
tutti-frutti, А все привыкли что в екселе он прыгает вниз, а не в сторону Для в сторону есть Таб. ... |
| 03.06.2010, 00:40 |
tutti-fruttiС предыдущими вопросами немного разобрался. Теперь вот что: не получается изменить поведение курсора в сетке по нажатию на клавишу Ентер. У меня после ентера курсор перескакивает на нижнюю строку, а нужно чтоб как в таблицах Access - вправо. Привык. Бесит. Сделать-то можно, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Только вот стоит ли? Ведь само название клавиши Enter подразумевает как правило сохранение записи, а не поля (аналогично и в форме - нажатие кнопки по умолчанию (как правило ОК), а не перемещение по полям). Отучайтесь от плохих привычек... ... |
| 03.06.2010, 01:39 |
AndrF... Спасибо! От привычек отказываться мне пока рано, и как говорит мой сосед по лестничной площадке: "лошадей на переправе не меняют!" :) ... |
| 03.06.2010, 12:56 |
tutti-frutti, Sub Макрос2() Application.MoveAfterReturnDirection = xlToRight End Sub только потом взад вернуть не забудьте Application.MoveAfterReturnDirection = xlDown ... |
| 03.06.2010, 13:14 |
_Boroda_tutti-frutti, Sub Макрос2() Application.MoveAfterReturnDirection = xlToRight End Sub только потом взад вернуть не забудьте Application.MoveAfterReturnDirection = xlDown Жесть)0 Спасибо, но мне помимо перехода как такового ,нужно еще и на новую строку перепрыгивать по этому же ентеру, да еще и в первый столбец.. То есть мне вариант выше супер подходит ,а этот механизм пригодится в другой раз. Еще раз спасибки! :) ... |
| 03.06.2010, 13:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dimashik78&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
34ms |
40ms |
| others: | 636ms |
| total: | 778ms |
