класс для работы с DBF
Есть два класса BPDBF.cls и CLSDBF.CLS Проблема состоит в следующем если я создаю DBF программно, без разницы в каком из двух классов,то первое поле создается как то некорректно , добавляя непонятный знак и длина совсем не та, с остальными полями все нормально.Причем нет разницы первое поле будет символьным , либо числовым. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 31.05.2010, 16:16 |
aduka05adm, :) Я могу предположить, что ошибка в 17-ой строке. Без исходных кодов классов, это гадание на кофейной гуще ... |
| 31.05.2010, 16:19 |
Игорь Горбонос, BPDBF.cls ... |
| 31.05.2010, 16:21 |
Игорь Горбонос, CLSDBF.CLS ... |
| 31.05.2010, 16:22 |
> Автор: aduka05adm > К сообщению приложен файл (BPDBF.cls): cкачать. Размер - 17Kb У меня этот класс отработал без проблем. Создал dbf, которую я сразу открыл в фокспро. все нормально. ... |
| 31.05.2010, 16:51 |
Игорь Горбонос, использовали тот же код что и у меня? ... |
| 31.05.2010, 16:53 |
aduka05adm, ну да ... |
| 31.05.2010, 16:58 |
Игорь Горбонос, ошолеть))) и в чем может проблема не в курсе? ... |
| 31.05.2010, 16:59 |
К сожалению нет. Попробуй пройдись отладчиком по четырём строкам и посмотри. Там в основном заполняется структура, которая потом кладется в файл. Может у тебя винда х64 или ещё что. Так сходу непонятно :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.05.2010, 17:03 |
Игорь Горбонос, открывается через EXCEL и DBF Navigator но если сделать такой запрос Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.05.2010, 17:06 |
Игорь Горбонос, попробовал другой драйвер также выходит ошибка Код: plaintext так как удалив его все работает ... |
| 31.05.2010, 17:26 |
> Автор: aduka05adm > но если сделать такой запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. > К сообщению приложен файл (Безымянный.JPG): cкачать. Размер - 13Kb На этом окне нажимаешь дебаг и в окне Immediate пишешь: Код: plaintext Дальше копируешь простой текст :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.05.2010, 17:29 |
Игорь Горбонос, Игорь Горбонос На этом окне нажимаешь дебаг и в окне Immediate пишешь: ? err.Number, err.Description и нажимаешь ентер. Дальше копируешь простой текст :) спасибо))) то есть запрос у вас получается? щас буду переустанавливать) ... |
| 31.05.2010, 17:39 |
Игорь Горбонос > К сообщению приложен файл (Безымянный.JPG): cкачать. Размер - 13Kb На этом окне нажимаешь дебаг и в окне Immediate пишешь: Код: plaintext Дальше копируешь простой текст :) Какие сложные пути Просто в сообщении об ошибке жмешь Ctrl+C и БИНГО ... |
| 31.05.2010, 17:39 |
Shocker.Pro, че то не работает так) ... |
| 31.05.2010, 17:41 |
> Автор: Shocker.Pro > Какие сложные пути > Просто в сообщении об ошибке жмешь Ctrl+C и БИНГО Это я знаю, только именно сейчас не копируется Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.05.2010, 17:41 |
Игорь Горбонос > Автор: Shocker.Pro > Какие сложные пути > Просто в сообщении об ошибке жмешь Ctrl+C и БИНГО Это я знаю, только именно сейчас не копируется А Ctrl+Insert? ... |
| 31.05.2010, 17:45 |
> Автор: Shocker.Pro > А Ctrl+Insert? Тоже не копируется :( Да глюкнуло, что-то видимо :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.05.2010, 17:46 |
Игорь Горбонос, microsoft activex data objects 2.8 это надо переустановить? ... |
| 31.05.2010, 18:02 |
> Автор: aduka05adm > microsoft activex data objects 2.8 > это надо переустановить? да Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.05.2010, 18:39 |
Игорь Горбонос, все равно толку нету, а у вас запрос работает? проверяли? ... |
| 31.05.2010, 18:50 |
Игорь Горбонос, при установке activex data objects 2.8 SP1 и activex data objects 2.8 пишет не поддерживается операционной системой а 2.6 нормально установилась и все равно результата не дала ... |
| 31.05.2010, 18:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159683]: |
35ms |
74ms |
| others: | 244ms |
| total: | 397ms |
