Выполнение кода при нажатии на кнопку Печать
Доброе времени суток всем! Подскажите каким образом можно реализовать выполнение своего кода при нажатии на кнопку "Печать" Обработка события на Кнопку Печать За ранее спасибо ... |
| 08.06.2010, 05:46 |
забыл уточнить, это нуно в MS Word ... |
| 08.06.2010, 07:53 |
У вордовского документа категорически мало событий... Может просто заменить эту кнопку на свою? ... |
| 08.06.2010, 09:58 |
| 08.06.2010, 10:39 |
SashaM не понятно как это заюзать подскажи плиз, оч. нужно именно чтобы в ворде при нажатии на печать ... |
| 08.06.2010, 10:43 |
SashaM не понятно как это заюзать A variable that represents an Application object declared with events in a class module А-а-а. То есть цепляешь Application с событиями и ловишь, чего тут непонятного ... |
| 08.06.2010, 10:45 |
Shocker.Pro, Про WithEvents я вкурсе, но события не приходят... ... |
| 08.06.2010, 10:55 |
Shocker.ProSashaM не понятно как это заюзать A variable that represents an Application object declared with events in a class module А-а-а. То есть цепляешь Application с событиями и ловишь, чего тут непонятного хотябы натолкните куском правильного года ... |
| 08.06.2010, 11:02 |
codhex, Разобрался Нужно в Normal запихивать либо в сам документ В ThisDocument-е можно проинициализировать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext Создать класс Class1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 08.06.2010, 11:06 |
SashaM, правильно сделал я? вставив в В ThisDocument сплошняком весь код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. и чета не работает ( ... |
| 08.06.2010, 11:32 |
SashaM, можите скинуть ваш вордовский файлик кот получился, плиз ... |
| 08.06.2010, 11:45 |
codhex, Что-то СашаМ перемудрил зело. Достаточно вот это вставить в ThisDocument Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 08.06.2010, 12:29 |
Shocker.Pro, огромное спасибо, выпадает мессага "фиг вам" ))), но чета на печать не идет ... |
| 08.06.2010, 12:38 |
codhexогромное спасибо, выпадает мессага "фиг вам" ))), но чета на печать не идет из-за этого Код: plaintext ... |
| 08.06.2010, 12:39 |
codhexShocker.Pro, огромное спасибо, выпадает мессага "фиг вам" ))), но чета на печать не идет все вопрос снят, разобрался, огромное спасибо всем ... |
| 08.06.2010, 12:40 |
Код: plaintext 1. ... |
| 08.06.2010, 12:41 |
подскажите еще вот на такой вопрос, какая команда позволяет осуществить автосохранение документа? ... |
| 08.06.2010, 14:13 |
codhexподскажите еще вот на такой вопрос, какая команда позволяет осуществить автосохранение документа? Что вы имеете ввиду? Включить режим автосохранения? ... |
| 08.06.2010, 14:24 |
Shocker.Pro, спасибо сам допер Код: plaintext 1. ... |
| 08.06.2010, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159682]: |
62ms |
73ms |
| others: | 193ms |
| total: | 380ms |
