как в Excel выделить два диапазона для графика?
Есть лист с сотней столбцов: первый столбец даты, а все остальные значения по продажам в филиалах. Необходимо сделать сотню отдельных диаграмм, чтобы наглядно можно было сравнить тенденции продаж от времени. Как строить графики я уже понял, но не понятно как задать Range, чтобы выбрался только первый столбец (дата) и 10 столбец. А не все с первого по десятый. Код: plaintext Сделал запись макроса, но он мне выдал Код: plaintext Как это можно победить? ... |
| 10.06.2010, 15:26 |
RAN3Сделал запись макроса, но он мне выдал Код: plaintext Как это можно победить? А что именно у вас не получилось? Что требуется побеждать? Как указать связанный диапазон - вы уже разобрались. Куда не получается вставить счетчик? ... |
| 10.06.2010, 15:29 |
Shocker.Pro, У меня для каждого столбца делается отдельный график. Т.е. идет цикл. т.е. что-то в этом духе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Он делает новый график, но на каждом новом графики присутствуют все предыдущие. Потому что диапазон значений влючает в себя все предыдущие столбцы. А мне нужен только один. Вернее два - дата (первый столбец, который прописан жестко) и тот, чья очередь наступила в цикле. Ну и чтобы они все друг под другом были. А пока в итоге на последней диаграмме присутствуют все графики. ... |
| 10.06.2010, 15:36 |
Подождите-ка, ну вы же сами нашли вот это: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 10.06.2010, 15:42 |
Shocker.Pro где логика? Логика в том, что я не могу понять как буквенный диапазон использовать в цикле? На ум приходит только конкатенация, но как тогда сделать счетчик для буквенных символов? Чтобы значения менялись от B до CH. ... |
| 10.06.2010, 15:46 |
Раньше я все время справлялся при помощи Cells. Вроде его намного удобнее использовать в циклах. ... |
| 10.06.2010, 15:48 |
Пока в итоге получается так: ... |
| 10.06.2010, 15:51 |
Ну либо задавать диапазон в формате R1C1 и использовать конкатенацию, либо склеивать два диапазона (есть какой-то метод, тока не помню, надо искать) ... |
| 10.06.2010, 15:52 |
А что тогда надо сделать, чтобы счетчик был по буквам?.. ... |
| 10.06.2010, 15:55 |
Гляньте http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=718721 - там обсуждалось что-то похожее... ... |
| 10.06.2010, 16:06 |
Ничего не понял. Наверное потому, что я VB занимаюсь не чаще раза в год... Ладно, тогда буду пробовать что-то делать с конкатенацией. Пока пришла в голову мысль прописать в дополнительном столбце буквенные названия столбцов, и потом циклом из выбирать эти значения. ... |
| 10.06.2010, 16:21 |
RAN3Ничего не понял. Наверное потому, что я VB занимаюсь не чаще раза в год... Или потому что лень было изучать. Вот вам ответ на ваш вопрос, найденный в вышеуказанном топике Код: plaintext ... |
| 10.06.2010, 16:51 |
Возможно. Сейчас голова уже что-то не варит.. В своих попытках интуитивно почти нашел решение - указывать два Range, но не знал про то, что вначале надо написать union. Спасибо за помощь! ... |
| 10.06.2010, 16:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159674]: |
39ms |
45ms |
| others: | 200ms |
| total: | 322ms |
