Не правильно определяется количество разрывов страниц
Добрый день. Мне нужно определить место разрывов страниц и вставить на это место несколько строк. Я это делаю так: For Each hPB In ActiveSheet.HPageBreaks lRow = hPB.Location.Row '... 'Копирование строк ... '... Rows(lRow).Select Selection.EntireRow.Insert 'Вставка ActiveWindow.View = xlNormalView ActiveWindow.View = xlPageBreakPreview Next hPB Возникает проблема когда после вставки строк количество разрывов страниц увеличевается. Но так как я прохожу в цикле For Each по всем ActiveSheet.HPageBreaks, то обработка новых разрывов страниц не происходит. Как сделать так чтобы обрабатывались также разрывы страниц, которые были добавлены автоматически, после вставки строк, не выходя из цикла For Each? Заранее спасибо. ... |
| 09.06.2010, 18:37 |
Без выхода из For Each, боюсь, не выйдет. Попробуйте работать от 1(0) до Count(-1) ... |
| 09.06.2010, 18:42 |
Shocker.Pro, уже пробовал. Не получилось. ... |
| 09.06.2010, 18:49 |
ЕгорийShocker.Pro, уже пробовал. Не получилось. В чем это выразилось? ... |
| 09.06.2010, 18:50 |
Shocker.ProЕгорийShocker.Pro, уже пробовал. Не получилось. В чем это выразилось? Если вы пытались циклом For сделать - то понятно. Вот смотрите: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.06.2010, 18:53 |
Shocker.Pro, спасибо, сейчас попробую так. ... |
| 09.06.2010, 18:57 |
ЕгорийShocker.Pro, спасибо, сейчас попробую так. ТАК пробовать не надо. Надо через While/Until, чтобы выражение вычислялось каждый раз. ... |
| 09.06.2010, 18:58 |
Shocker.ProТАК пробовать не надо. Надо через While/Until, чтобы выражение вычислялось каждый раз. Для наглядности: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 09.06.2010, 19:13 |
Shocker.Pro, спасибо. Все получилось. Я использовал конструкцию while condition 'действия Wend ... |
| 09.06.2010, 19:18 |
В качестве рекомендации. Так как после вставки строк или изменении их высоты Ексель начинает расставлять разделители страниц по новой и данная операция асинхронна, то после оператора влияющего на число разделителей и последующими операторами работы с разделителями, я вставляю оператор DoEvents. Это важно, если страниц много и Ексель может долго возиться с расстановкой разделителей. ... |
| 10.06.2010, 08:12 |
sergeyvg, спасибо за рекомендацию. Насколько я понимаю это влияет на быстродействие? ... |
| 10.06.2010, 19:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159672]: |
48ms |
39ms |
| others: | 201ms |
| total: | 327ms |
