MSHFlexGrid по DblClick извлечь данные из ячеек
На form3 есть MSHFlexGrid. Состоит из 2 столбцов и несколько строк. Свойство SelectionMode = 1-flexSelectionByRow, что бы выделялась вся строчка, а не отдельная ячейка. По событию DblClick на определённой строке мне нужно извлечь данные из выделенной строки: первая ячейка в form1.Text1 і вторая ячейка в form1.Label2. Перенести данные в первую ячейку у меня получилось. Option Explicit Public lazy As Form1 Private Sub MSHFlexGrid3_DblClick() lazy.txtRajTo = MSHFlexGrid3.Text Unload Me End Sub А вот данные из второй ячейки выделяемой строки не получается перенести. Помогите пожалуйста Дополнительные сведения: данные в MSHFlexGrid заносятся из таблицы базы Access, по запросу. Все поля текстовые. ... |
| 10.06.2010, 11:25 |
prog133, см. свойство TextMatrix ... |
| 10.06.2010, 11:27 |
Shocker.Pro, спс, получилось ... |
| 10.06.2010, 12:40 |
Подскажите, пожалуйста, еще один момент. Нужно придумать кнопочку на форме возле MSHFlexGrid-а , которая разрешала редактирование выделеной записи (или всех записей). Подскажите что нибудь. Есть ли, вообще, возможность редактирования в этого грида? ... |
| 11.06.2010, 10:00 |
prog133Подскажите, пожалуйста, еще один момент. Нужно придумать кнопочку на форме возле MSHFlexGrid-а , которая разрешала редактирование выделеной записи (или всех записей). Подскажите что нибудь. Есть ли, вообще, возможность редактирования в этого грида? ручками. текстбокс поверх текущей ячейки. ... |
| 11.06.2010, 10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159671]: |
48ms |
46ms |
| others: | 204ms |
| total: | 342ms |
