VBA и ComboBox
Как из ComboBox удалить выбранный элемент и как перебрать все элементы? ... |
| 27.05.2010, 20:55 |
VBA и ComboBox
woofer, Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.05.2010, 21:00 |
VBA и ComboBox
woofer, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вот еще так попробуй ... |
| 27.05.2010, 21:06 |
VBA и ComboBox
А удалить выбранный элемент как? ... |
| 27.05.2010, 21:15 |
VBA и ComboBox
woofer, Код: plaintext 1. 2. далее выбирайте запись из списка и жмите эту вторую кнопку ... |
| 27.05.2010, 21:30 |
VBA и ComboBox
aduka05adm, как-бы не совсем понятны эти циклы. Первый просто бесконечный, второй не имеет никакого отношения к элементам комбобокса. Или это замаскированный намек не копипастить в тупую код? :) ... |
| 27.05.2010, 21:38 |
VBA и ComboBox
Игорь Горбонос, просто попросили показать как цикл делать первый отправил , потом проверил оказывается не работает))) второй рабочий просто для наглядности msgbox вставил ... |
| 27.05.2010, 21:42 |
VBA и ComboBox
Игорь Горбонос, скиньте пример как координаты оси y поменять, желательно чтобы полегче был)) ... |
| 27.05.2010, 21:45 |
VBA и ComboBox
у меня в ComboBox хранятся имена открытых документов. Можно ли по имени выбранном в ComboBox закрыть документ? ... |
| 27.05.2010, 21:58 |
VBA и ComboBox
woofer, Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.05.2010, 22:28 |
VBA и ComboBox
aduka05admwoofer, Код: plaintext 1. 2. Все проще Код: plaintext ... |
| 28.05.2010, 00:48 |
VBA и ComboBox
Shocker.Pro, а как сделать чтобы переборов строк в combo сделать в цикле? ... |
| 28.05.2010, 01:03 |
VBA и ComboBox
aduka05admShocker.Pro, а как сделать чтобы переборов строк в combo сделать в цикле? Вроде бы никак, кроме установки ListIndex и считывания Text. ... |
| 28.05.2010, 01:08 |
VBA и ComboBox
Shocker.Pro, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.05.2010, 01:13 |
VBA и ComboBox
Shocker.Pro, подскажите как координаты поменять на форме на оси у, думаю это не так сложно ,простой пример есть какой нибудь как это реализовать? ... |
| 28.05.2010, 01:16 |
VBA и ComboBox
aduka05adm, Перевернуть? Ну это ж чистая математика Код: plaintext Где 1000 - это высота контейнера, в котором вы рисуете ... |
| 28.05.2010, 01:21 |
VBA и ComboBox
Shocker.Pro, спасибо вам))) ... |
| 28.05.2010, 01:28 |
VBA и ComboBox
Shocker.Pro, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 28.05.2010, 01:40 |
VBA и ComboBox
aduka05adm, не мусори в чужом топике не по теме ... |
| 28.05.2010, 01:56 |
VBA и ComboBox
Не подскажите непонятное поведение Комбобокса при Locked=True всё хорошо можно вводить в строку для поиска, после того как пользователь ввёл абракадабру и это затем ВБА считает: s = ActiveDocument.ComboBox1.Text, тогда эта абракадабра не подойдёт своим текстом для программы в дальнейшем (то есть в комбобокс по задумке например должны быть загнаны имена файлов в папке А), если закрыть Комбобокс ввести ничего нельзя но и в него введённые строки не посмотреть, как быть? Я про то что чтобы в пременную s попадало только то что загнано в комбобокс ... |
| 04.06.2010, 07:00 |
VBA и ComboBox
Ципихович Эндрю, Иногда мне кажется, что вы индус, хорошо знающий русский язык. Вот и сейчас - все слова правильные и почти без ошибок, а смысл уловить не удается. Как же вы программируете, если даже человеку свою мысль с трудом можете объяснить. Компьютеру нужна ведь точная формализация. Длинные предложения без знаков препинания превращаются в Казнить нельзя помиловать . Каждый раз с трудом продираюсь через ваши высказывания, в этот раз продраться не смог. Резюме: попытайтесь заново выразить свою мысль а) используя короткие предложения б) используя абзацы, отступы в) может быть используя жирный шрифт для выделения акцентов ... |
| 04.06.2010, 09:49 |
VBA и ComboBox
Shocker.Pro, по порядку имеется комбобокс как я понимаю где он в Ворде или на форме разницы нет. В него програмно были загнаны строки, например название имён файлов в паке А на диске С. Когда он, комбобокс имеет свойство Locked=True, можно вводить в строку для поиска буквы, цифры, после того как пользователь ввёл абракадабру и эту нелепицу затем ВБА считает: s = ActiveDocument.ComboBox1.Text, тогда эта абракадабра не подойдёт своим значением для программы в дальнейшем (то есть нет таких файлов в папке А), если закрыть Комбобокс Locked=False в него ввести ничего нельзя но и в него введённые строки не посмотреть, как быть? Я про то что чтобы в пременную s попадало только то что загнано в комбобокс програмно ... |
| 04.06.2010, 12:21 |
VBA и ComboBox
Ципихович Эндрю, сильно понятней не стало, отсутствие знаков препинаний убивает... 1) У меня создалось устойчивое впечатление, что вы не можете перевести слово Locked. 2) Проверяйте .ListIndex, если там -1, значит пользователь ввел что-то вручную, вместо того, чтобы выбрать из списка ... |
| 04.06.2010, 12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159633]: |
44ms |
54ms |
| others: | 200ms |
| total: | 329ms |
