открытия нужных столбцов
Здравствуйте. Скажите, подскажите, как правильно создать условие, для открытия нужных столбцов? VBA Excel Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. If Lab_Data.Caption = найденная ячейка Then Lab_Data.Caption это дата которая рана дате в найденной ячейки . От найденной ячейки включительно с ней открыть 31 столбец с право. ... |
| 23.06.2010, 17:55 |
а что вы понимаете под фразой "открыть столбец"? ... |
| 23.06.2010, 17:57 |
Konst_Oneа что вы понимаете под фразой "открыть столбец"? Открытие диапазона по строкам Rows(i & ":" & i + 2).Hidden = False По столбцам не пойму как… ... |
| 23.06.2010, 18:01 |
segail, Диапазон столбцов ... |
| 23.06.2010, 18:03 |
segail, не один столбец а тридцать один. ... |
| 23.06.2010, 18:07 |
ActiveCell.EntireColumn.Resize(, 31).Hidden = False ... |
| 23.06.2010, 18:12 |
vlth что-то я не правильно. Необходимо открыть один столбец, найденного в диапазоне ячеек с ячейки D1 до ячейки NW1, то есть открыть один столбец, где ячейка с датой, которая по условию совпадает с датой объекта Lab_Data.Caption ... |
| 23.06.2010, 18:47 |
segail, это всё уже было... Замените Resize(, 31) на Offset(, 30) ... |
| 23.06.2010, 19:56 |
vlth, Извиняюсь. ... |
| 23.06.2010, 20:01 |
Здравствуйте. Никак не могу открыть нужный столбец. Необходимо на основание одной переменной Dim i As Integer For i = 4 To 8 одной кнопкой открывать строки и столбцы на выбранную дату. В примере я разделил это на две кнопки, не могу сообразить, как это все соединить в одно действие, под одну кнопку. Да и столбцы открываются не правильно. ... |
| 24.06.2010, 15:55 |
segail, Все, понял разобрался. ... |
| 24.06.2010, 16:07 |
Опять проблема, данный код открытие колонки на выбранную дату, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если даты в строках удалить ,то код не будет работать. Значит, переменная и условие работает на строки, где проставлены даты, а открывает столбцы. Подскажете, как открыть столбец? пример выше ... |
| 24.06.2010, 17:23 |
segail, Я так предлагаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 24.06.2010, 23:34 |
Ну и соответственно можно объединить так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Я сам не знал, что есть разница между Text и Value в том, что Text не виден в скрытых столбцах почему-то... ... |
| 24.06.2010, 23:43 |
Hugo121, Пытался понять вопрос segail 'а - что у него не получается - так и не понял. Теперь ещё твой ответ добавился... не менее загадочный. Ты зачем по первой строке "побежал"? Или просто столбцы со строками перепутал? ... |
| 24.06.2010, 23:47 |
Hugo121Text не виден в скрытых столбцах почему-то... Проверил: виден. Разница в том, что св-во Text - только для чтения, по-моему. ... |
| 24.06.2010, 23:55 |
vlth, там надо столбцы открыть по значению в первой строке, и строки по значению в первом столбце. И в общем почти код и работал (немного напутано было в примере, правда теперь уже не помню в каком из 3-х форумов, где я ответил на этот вопрос ), но главная загвоздка была в том, что (я в первый раз с этим столкнулся, т.к. обычно Text не использую) - .Text в скрытом столбце не виден. А в скрытой строке наверное виден, раз строки открывались. Я заменил на .Value - заработало! Ну и в другом форуме тоже до этого дошли. ... |
| 25.06.2010, 00:00 |
Я проверял через Debug.print Cells(1,i).text - ничего не выводило. ... |
| 25.06.2010, 00:01 |
vlth, проверь, интересный эффект - значения в строках выводит, а в столбцах нет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 25.06.2010, 00:06 |
Hugo121vlth, там надо столбцы открыть по значению в первой строке, и строки по значению в первом столбце. И в общем почти код и работал (немного напутано было в примере, правда теперь уже не помню в каком из 3-х форумов, где я ответил на этот вопрос ), но главная загвоздка была в том, что (я в первый раз с этим столкнулся, т.к. обычно Text не использую) - .Text в скрытом столбце не виден. А в скрытой строке наверное виден, раз строки открывались. Я заменил на .Value - заработало! Ну и в другом форуме тоже до этого дошли. А... ну если так... Только у меня скрытый столбец всё-равно препятствием для чтения св-ва 'Text' не является: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.06.2010, 00:11 |
vlth, у меня такой код тоже нормально работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А вот тот выше глючит. Почему? непонятно... ... |
| 25.06.2010, 00:26 |
Разобрался - потому, что там формат "Custom - data". Если в этих ячейках текст - ОК ... |
| 25.06.2010, 00:40 |
Hugo121vlth, проверь, интересный эффект - значения в строках выводит, а в столбцах нет Да, интересно: числа из скрытых столбцов в текст не хочет преобразовывать. ... |
| 25.06.2010, 00:41 |
vlth, да, точно, если вместо "Test" написать 123, то не выводит. ... |
| 25.06.2010, 00:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159625]: |
56ms |
55ms |
| others: | 219ms |
| total: | 382ms |
