Автоматизация отправки собщений в MS Outlook. Поможет ли VBA?
Добрый день. Помогите плиз советом или скриптиком на VBA. Довольно регулярно (раз в неделю) приходится пересылать большое количество писем (200-250 штук) одному и тому-же адресату. Т.е. дело происходит так: в течении недели мне кураторы договоров присылают различную информацию. Присылают разные люди, в теле заголовка никаких четких ассоциаций нет, т.е. сразу настроить правило чтобы автоматом пересылалось на определенный адрес - не получается. В течении недели я в ручную все эти письма складываю в отделюную папку а в конце недели, должен переслать моему сотруднику, для того чтобы он их обработал. Ну и вот для пересылки приходится делать следуюшие действия: Ctrl+F (переслать) => Ctlr+V (Вставить адрес сотрудника) => Ctrl+Enter (отправить) => Down (Перейти к след. письму) и так до конца списка. Утомляет, отнимает до 20 минут рабочего времени. Как бы это автоматизировать? Путей вижу 2: 1. Настроить правило, чтобы оно письма лежащие в определенной папке (либо выделенные) и не прочитанные пересылалло бы по определенному адресу. Чтобы правило можно было запускать в ручную. Но там нет такого условия, чтобы натравить его на отдельную папку. М.б. есть еще какой-то выход? 2. Написать на VBA скриптик, который делал бы тоже самое над выделенными письмами. Но с VBA увы дружу слабо (в Excel'е еще что-то писал для обработки ячеек, но команды и функции для Outlook не знаю вовсе) Может ли мне кто-то помочь? Заранее спасибо. ... |
| 12.04.2007, 12:29 |
подойдет? ... |
| 12.04.2007, 14:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 12.04.2007, 14:58 |
Обратил внимание на количество файлов. Получится 200 писем. Может их по нескольку присоединять? Может их упаковать сначала? ... |
| 12.04.2007, 14:59 |
А если отсылать кучу файлов из папки,то я юзаю свой скрипт по SMTP..... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 12.04.2007, 15:02 |
gacolподойдет? Ты недопонял...или я... он слаживает в папку офиссного оутлука а не на винте... ... |
| 12.04.2007, 15:04 |
Да, именно в папку MS Outlook. Отсылать по несколько сообщений внутри другого не удобно, т.к. потом по теме в процессе работы регулярно поиск приходится делать. Это раз, а во-вторых у нас в сети установлен максимальный размер почтового сообщений 8Мб. Бфывает что пакет документов к тому или иному договору приближается вплотную к 8Мб. Т.е. чтобы объединять их, еще и размер надо будет контролить. Сейчас попробую то что дали, по результатам отпишусь. Спасибо. ... |
| 12.04.2007, 17:08 |
Так, изучил... Sub ssd() - то что мне как раз и надо, но что-то не работает. Как я понял, он должен после запроса адресата: 1. Создать сообщение функцией "Переслать" - в скрипте видимо отсутсвует. 2. В поле "Кому" вставить значение переменной ToWho 3. Сохранить (как я понимаю в черновиках) либо отправить (если снять коммент со след. строки) получившееся сообщение. Но судя по всему, первого действия не хватает, поэтому ничего не происходит. Не понял что хранится в переменной myOlExp. И почему "отправлять лучше пересылкой в исходящие - вручную"? Глючит? Если да - тогда какой смысл скрипта? ... |
| 12.04.2007, 17:47 |
Granata005 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. можешь ещё чего-нибудь в цикле добавить.. например тему проставить... а скрипт тот он для других целей - он не работает с оутлуком, а отсылает все файлы одному адресату из папки. ... |
| 13.04.2007, 08:42 |
Granata005, скажите пожалуста, код ВБА, у которого строки кода: FolderPath = InputBox("Введите путь к файлам, к примеру: C:\windows\") Dim fso, fld, f1, fc, s, FolderPath Идут в такой последовательности у Вас работает??? ... |
| 30.06.2010, 10:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159606]: |
42ms |
48ms |
| others: | 213ms |
| total: | 344ms |
