Вставить значения, в диапазон ячеек.
Здравствуйте. Подскажите, как вставить выбранное значение ComboBox2 в ячейки, начиная с Cells(i, 30) и до тридцать одной ячейки включительно. Удалить знаю как .Cells(i, 30).Resize(31) = "" а вставить? ... |
| 30.06.2010, 22:52 |
segail, подскажите, это у Вас Ворд, Эксель, VB, VBA, спасибо ... |
| 30.06.2010, 23:23 |
Ципихович Эндрю Excel VBA ... |
| 30.06.2010, 23:26 |
Более подробно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 30.06.2010, 23:32 |
segailЗдравствуйте. Подскажите, как вставить выбранное значение ComboBox2 в ячейки, начиная с Cells(i, 30) и до тридцать одной ячейки включительно. Удалить знаю как .Cells(i, 30).Resize(31) = "" а вставить?Это какое-то странное удаление. Код: plaintext 1. ... |
| 01.07.2010, 00:34 |
White Owl, Вставка значений в нужный диапазон происходит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вы это имели ввиду? ... |
| 01.07.2010, 10:34 |
При выполнении кода Код: plaintext Как преобразовать в числовой формат? ... |
| 01.07.2010, 12:07 |
segailКак преобразовать в числовой формат? CInt, CSng, CLng и т.п. - выбирайте ... |
| 01.07.2010, 12:09 |
Shocker.Pro, До этого я применял Функция преобразования переменной в значение CInt было без изменений, применил CSng, заработало .Cells(i, 30).Resize(31).Value = CSng(UserForm4.ComboBox2.Text) Я знаю всего лишь две функции: CStr Функция преобразования переменной в текст CInt Функция преобразования переменной в значение ... |
| 01.07.2010, 12:24 |
segailЯ знаю всего лишь две функции: CStr Функция преобразования переменной в текст CInt Функция преобразования переменной в значение В хелпе по любой из них нажмите "см. также" CInt преобразует в Integer, что следует из ее названия, Sng в Single и т.п. ... |
| 01.07.2010, 12:27 |
Shocker.Pro, Она имеет какие-то ограничения (прочитал в поисковике)? От -3,402823E+38 до -1,401298E-45 для отрицательных значений; от 1,401298E-45 до 3,402823E+38 для положительных значений. ... |
| 01.07.2010, 12:38 |
segailShocker.Pro, Она имеет какие-то ограничения (прочитал в поисковике)? От -3,402823E+38 до -1,401298E-45 для отрицательных значений; от 1,401298E-45 до 3,402823E+38 для положительных значений. Она - это кто? CSgn? она преобразовывает в Single - соответственно, имеет ограничения, присущие этому типу данных. Изучите вопрос "типы данных" ... |
| 01.07.2010, 12:58 |
Shocker.Pro, Да ... |
| 01.07.2010, 13:07 |
segail, Но если она имеет ограничение, то почему преобразовывает значение 5,345, ComboBox2.Text, в числовое? ... |
| 01.07.2010, 13:11 |
segailsegail, Но если она имеет ограничение, то почему преобразовывает значение 5,345, ComboBox2.Text, в числовое? а что вас смущает? ... |
| 01.07.2010, 13:12 |
Shocker.Pro, от 1,401298E-45 до 3,402823E+38 для положительных значений. Я так понял это есть ограничение, и 5,345 в этот ряд значений не входит… ... |
| 01.07.2010, 13:20 |
segailShocker.Pro, от 1,401298E-45 до 3,402823E+38 для положительных значений. Я так понял это есть ограничение, и 5,345 в этот ряд значений не входит… Входит. Вы знаете, что такое "экспоненциальная запись" и "число с плавающей точкой"? ... |
| 01.07.2010, 13:22 |
Shocker.Pro, Да нет, не знаю. Я не обращал на это внимание, но порой замечал, если количество десятичных знаков не вмещается в ячейку, то значение формируется в экспоненциальную запись (в моем понимание), а про плавающею точку вообще первый раз слышу. ... |
| 01.07.2010, 13:31 |
segailShocker.Pro, Да нет, не знаю. Я не обращал на это внимание, но порой замечал, если количество десятичных знаков не вмещается в ячейку, то значение формируется в экспоненциальную запись (в моем понимание), а про плавающею точку вообще первый раз слышу. Ну чтобы не рассказывать мне тут прописные истины, нагуглите сами материал - он простой, но программист обязан это знать. ... |
| 01.07.2010, 13:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159603]: |
77ms |
38ms |
| others: | 239ms |
| total: | 407ms |
