Перевод формулы из экселевской на VBA
подскажите пожалуйста, как переделать процедуру Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) On Error Resume Next If Target.Column = 37 Then Target.Offset(, -1) = Target.Offset(, -1) - Target On Error GoTo 0 End Sub на вот такую формулу =ЕСЛИ(D9>0;($I8*ЕСЛИ(D9="р";$H$5;ЕСЛИ(D9="о";$G$5;0))/1000/ЕСЛИ(D9="о";СЧЁТЕСЛИ($D9:$D46;"о");ЕСЛИ(D9="р";1;0)));"-") точнее как правильно переписать процедуру? изменить строку If Target.Column = 37 Then Target.Offset(, -1) = Target.Offset(, -1) - Target на формулу из экселя?, только чтобы процедура считала программно, а не записывала формулы в ячейки ... |
| 05.07.2010, 10:58 |
Попробуйте попроще и почётче выразить свою мысль. Лично ничего не понял. А то как в сказке получается: "Да передайте, чтобы пришла она ко мне не голая и не одетая, не голодная и не сытая, не днем и не ночью, не пешком и не верхом." (с) ... |
| 05.07.2010, 11:38 |
в фале описание, что мне нужно помочь! спасибо! ... |
| 05.07.2010, 12:02 |
Ну ЕСЛИ заменяется на IIF, обращение к относительным ячейкам - через .Offset (пример у вас есть), обращение к абсолютным ячейкам Cells(n,m), вот только не знаю, чем, кроме цикла, заменить СЧЕТЕСЛИ (может камрады подскажут) ... |
| 05.07.2010, 12:14 |
Shocker.Pro, вот что выдает запись макроса: "IF(RC[-1]>0,(R8C9*IF(RC[-1]=""р"",R5C8,IF(RC[-1]=""о"",R5C7,0))/1000/IF(RC[-1]=""о"",COUNTIF(RC4:R[37]C4,""о""),IF(RC[-1]=""р"",1,0))),""-"")" помогите пожалуйста применить эту формулу, или подскажите как ее переделать? ... |
| 07.07.2010, 09:38 |
С таниславпомогите пожалуйста применить эту формулу, или подскажите как ее переделать? Эту формулу применить не получится - это то же самое, от чего хотите уйти, только на английском. Как переделать - я писал выше. Раз никто не предлагает замену для СЧЁТЕСЛИ - в этом месте надо будет использовать цикл. ... |
| 07.07.2010, 10:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159596]: |
50ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 341ms |
