Записать картинку в базу SQL
Помогите пожалуйста. Из элемента Picture нужно перегнать картинку в базу SQL. В таблице поле Picture описано как image. При загрузке параметров процедуры cmd.CommandText = "sp_Insert_Illustration" На операторе cmd.Parameters("@Picture") = img дает ошибку «Application uses a value of the wrong type for the current operation.». Что я не правильно делаю? ... |
| 07.07.2010, 17:51 |
как определен параметр в Command? cmd.Parameters("@Picture") Что такое img Говорили же - штатные телепаты в отпуске. ... |
| 07.07.2010, 17:55 |
НовичёккЧто я не правильно делаю? поиск изучен? ... |
| 07.07.2010, 18:02 |
Public cmd As ADODB.Command Set cmd = New Command ……………… Загружаются параметры cmd.CommandText = "sp_Insert_Illustration" cmd.Parameters("@ID") = 12 cmd.Parameters("@Code") = txtN.Text На операторе cmd.Parameters("@Picture") = img дает ошибку «Application uses a value of the wrong type for the current operation.». Где img – элемент управления «Image» из которого надо забрать картинку. На сервере шапка процедуры определена как: Procedure [dbo].[sp_Insert_Illustration] @ID Int ,@Code VarChar (256) ,@Picture Image ... |
| 07.07.2010, 18:31 |
Параметр "@Code" каким-то образом оказывается в коллекции Parameters. Каким - вы не указываете, догадаться не можем. новичёккГде img – элемент управления «Image» из которого надо забрать картинку.... Что я не правильно делаю? img у вас - это ссылка на объект, указатель. Никакого отношения к данным о хранящейся картинке он не имеет. Соответственно у вас отсутствует этап извлечения картинки из Image и преобразования его в последовательность байтов. Покурите аналогичные темы, одну ссылку я вам дал, с помощью поиска и перекрестных ссылок можно найти еще. ... |
| 07.07.2010, 18:54 |
новичёккPublic cmd As ADODB.Command Set cmd = New Command ……………… Загружаются параметры cmd.CommandText = "sp_Insert_Illustration" cmd.Parameters("@ID") = 12 cmd.Parameters("@Code") = txtN.Text На операторе cmd.Parameters("@Picture") = img дает ошибку «Application uses a value of the wrong type for the current operation.». Где img – элемент управления «Image» из которого надо забрать картинку. На сервере шапка процедуры определена как: Procedure [dbo].[sp_Insert_Illustration] @ID Int ,@Code VarChar (256) ,@Picture Image надо выгрузить картинку в Stream и его передавать в данный параметр ... |
| 07.07.2010, 21:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159593]: |
43ms |
44ms |
| others: | 209ms |
| total: | 335ms |
