помогите с макросом...
Добрый день! Мне необходимо сделать следующее. У меня есть таблица на SQL Server. Данные из этой таблицы надо переместить в определенные ячейки Excel, потом они пересчитаются с помощью формул и уже из посчинанных ячеек в Excele с результатом их надо переместить в определенные пустые столбцы того же SQL Server (пустые поля в базе данных будут созданы для этих целей). Если знаете, подскажите пожалуйста или подскажите где посмотреть... Я даже не знаю с чего начать (думаю надо писать макрос)... Заранее спасибо!!! ... |
| 07.07.2010, 18:09 |
malvas, А какие знания имеются? Как соединиться с сервером? Как работать с ячейками? ... |
| 07.07.2010, 18:11 |
> Автор: malvas > Добрый день! > Мне необходимо сделать следующее. Вот код для получения данных из MSSQL и разбрасывания полученных данных по ячейкам. подумай, исправь под свои нужды и на этой основе напиши код получения нужных данных из ячеек, составление запроса на вставку и отправку этого запроса на сервер. Вообщем обычная обыденщина Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.07.2010, 18:13 |
этим навеяло... А нужен ли экселевский файл как результат? SQL Server обладает достаточно мощными средствами, чтобы обрабатывать данные "не выходя из дома", в смысле прямо на сервере. А то помню тут дама пыталась достать данные с сервера, чтобы высчитать в страшном цикле на VB среднеквадратичное отклонение и была очень рада, когда я ей подсказал, что в SQL это делается одной-единственной(!) функцией ... |
| 07.07.2010, 19:16 |
Игорь Горбонос > Автор: malvas > Добрый день! > Мне необходимо сделать следующее. Вот код для получения данных из MSSQL и разбрасывания полученных данных по ячейкам. подумай, исправь под свои нужды и на этой основе напиши код получения нужных данных из ячеек, составление запроса на вставку и отправку этого запроса на сервер. Вообщем обычная обыденщина Игорь, добрый день! Не могу разобраться, почему он ругается на строку объявления переменной - Dim cn As New ADODB.Connection В чем может быть проблема ? ... |
| 09.07.2010, 11:17 |
stavdius, Project - References - найти и подключить библиотеку Micrisoft ActiveX Data Objects ... |
| 09.07.2010, 11:20 |
Shocker.ProProject - References - в экселе: Tools - References - ... |
| 09.07.2010, 11:25 |
Shocker.Pro, Но там этого меню нет, это не VB Net, а VB для Ecxel ... |
| 09.07.2010, 11:27 |
Shocker.Pro, Спасибо, нашел. но он не активен... (( Что о нужно включить ? ... |
| 09.07.2010, 11:28 |
stavdiusShocker.Pro, Спасибо, нашел. но он не активен... (( Что о нужно включить ? Включил МозГ. Работает ) ... |
| 09.07.2010, 11:29 |
Еще один вопрос. Считать данные из БД получилось. В шаблоне Excel зашиваю формулу, к примеру в ячейке D зашита формула - B+C Мне нужно полученный результат записать в БД. В цикле вывожу, я так понимаю в этом же цикле, нужно и вставлять данные. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 09.07.2010, 12:16 |
> Автор: stavdius > Еще один вопрос. Считать данные из БД получилось. В шаблоне Excel зашиваю формулу, к примеру в ячейке D зашита > формула - B+C > Мне нужно полученный результат записать в БД. > В цикле вывожу Замени на: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. > я так понимаю в этом же цикле, нужно и вставлять данные. Не понял вопроса Или ты спрашиваешь что после вставки данных можно сразу и забирать данные?? Это отсюда не видно. Потому что расчет может вестись по всем данным из рекордсета. Если брать за основу твой пример с формулой B+C то здесь будет зависить от того какое второе слагаемое. Если вторым слагаемым стоит простое число, то да - забирать можно сразу, а если в ячейку второго слагаемого будет записыватся число из рекордсета, то нет - забирать нельзя пока не будут прописанны оба слагаемых :) И это сложение можно было сделать прямо на сервере, не вытаскивая данные в ексел :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.07.2010, 12:27 |
Да, считали данный в ячейку А1 = 2, В1=2 - а в ячейке D1 сложили А1+В1 = 4 Значение 4 нужно записать в БД. И так далее построчно ... |
| 09.07.2010, 12:55 |
stavdiusДа, считали данный в ячейку А1 = 2, В1=2 - а в ячейке D1 сложили А1+В1 = 4 Значение 4 нужно записать в БД. И так далее построчно это учебное задание что ли? или на работу устраиваетесь? ... |
| 09.07.2010, 12:57 |
Shocker.ProstavdiusДа, считали данный в ячейку А1 = 2, В1=2 - а в ячейке D1 сложили А1+В1 = 4 Значение 4 нужно записать в БД. И так далее построчно это учебное задание что ли? или на работу устраиваетесь? Да нет, работаю ))) Просто первый раз столкнулся с VB в Excel. Немного программирую в VB Net ... |
| 09.07.2010, 12:59 |
stavdiusДа нет, работаю ))) тогда зачем нужен эксель, чтобы сложить два поля БД? ... |
| 09.07.2010, 13:00 |
задача какая то мутная у вас. рассказывайте, что вам действительно надо , а не то как вам приснилось, что это можно сделать таким образом ... |
| 09.07.2010, 13:04 |
Shocker.ProstavdiusДа нет, работаю ))) тогда зачем нужен эксель, чтобы сложить два поля БД? Давайте по существу... Я привел пример с двумя полями потому, что я не пойму как записывать в БД рассчитанные значения. Excel - удобен для аналитики. А в БД у нас сливаются циыфирьки, по которым нужно провести расчет... ... |
| 09.07.2010, 13:05 |
stavdiusShocker.ProstavdiusДа нет, работаю ))) тогда зачем нужен эксель, чтобы сложить два поля БД? Давайте по существу... Я привел пример с двумя полями потому, что я не пойму как записывать в БД рассчитанные значения. Excel - удобен для аналитики. А в БД у нас сливаются циыфирьки, по которым нужно провести расчет... вы опять что-то недоговариваете ... |
| 09.07.2010, 13:06 |
stavdius[Давайте по существу... Я привел пример с двумя полями потому, что я не пойму как записывать в БД рассчитанные значения. Я вам задал вопрос про наличествующие знания, вы не ответили. Писать в БД можно по-разному. Можно сформировать и выполнить "insert" на клиенте. Можно выполнить SP на сервере. Какой нужен вариант? ... |
| 09.07.2010, 13:08 |
Konst_OnestavdiusShocker.ProstavdiusДа нет, работаю ))) тогда зачем нужен эксель, чтобы сложить два поля БД? Давайте по существу... Я привел пример с двумя полями потому, что я не пойму как записывать в БД рассчитанные значения. Excel - удобен для аналитики. А в БД у нас сливаются циыфирьки, по которым нужно провести расчет... вы опять что-то недоговариваете Делаем расчет доходности проекта. Исходные данные, у нас заливаются ежедневно джобом на сервере. В итоге, расчет весь находится в ecxel, в него подставляет значения из БД, и рассчитанные значения записываем в БД. Далее, по этим данным строим сводную таблицу с графиками... ... |
| 09.07.2010, 13:10 |
stavdiusKonst_OnestavdiusShocker.ProstavdiusДа нет, работаю ))) тогда зачем нужен эксель, чтобы сложить два поля БД? Давайте по существу... Я привел пример с двумя полями потому, что я не пойму как записывать в БД рассчитанные значения. Excel - удобен для аналитики. А в БД у нас сливаются циыфирьки, по которым нужно провести расчет... вы опять что-то недоговариваете Делаем расчет доходности проекта. Исходные данные, у нас заливаются ежедневно джобом на сервере. В итоге, расчет весь находится в ecxel, в него подставляет значения из БД, и рассчитанные значения записываем в БД. Далее, по этим данным строим сводную таблицу с графиками... так , если у вас всё работает, то в чём собственно вопрос? ... |
| 09.07.2010, 13:11 |
у нас действительно всё работает но с access, но теперь встала задача сделать подобное с SQL Server. В access мы делали вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 09.07.2010, 13:19 |
так же почти и будет, только сделайте на ADO, примеров открытия соединения с SQL-сервер и выполнения запросов, получения/одновления рекордсета на форуме полно ... |
| 09.07.2010, 13:21 |
malvasу нас действительно всё работает но с access, но теперь встала задача сделать подобное с SQL Server. Если не заниматься рефакторингом, то ADO пофиг, работать с аксессом или с SQL-сервером. Меняется только строка подключения. ... |
| 09.07.2010, 13:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159590]: |
52ms |
59ms |
| others: | 212ms |
| total: | 367ms |
