замена db.DoCmd.OpenQuery . что использовать вместо или как победить
Добрый день. Уважаемые коллеги, посоветуйте пож-та. Как лучше поступить? нужно макросом обновлять запросы в базах аксесс. использую примерно следующее Sub ppp() Dim db As Object Set db = GetObject("E:\База\Отчет1.mdb", "Access.Application") db.DoCmd.OpenQuery ("запрос1") db.DoCmd.OpenQuery ("запрос2") db.DoCmd.OpenQuery ("запрос3") db. Quit Set db = GetObject("E:\База\Отчет2.mdb", "Access.Application") db.DoCmd.OpenQuery ("запрос1") db.DoCmd.OpenQuery ("запрос2") db.DoCmd.OpenQuery ("запрос3") db. Quit End Sub все отрабатывает до "запрос3" в базе Отчет2. Ошибки не даёт, но при этом и таблицу не обновляет, которую создаёт "запрос3". При этом, если выполнять руками, то таблица заполняется, и если вырезаю только эту часть кода Set db = GetObject("E:\База\Отчет2.mdb", "Access.Application") db.DoCmd.OpenQuery ("запрос1") db.DoCmd.OpenQuery ("запрос2") db.DoCmd.OpenQuery ("запрос3") db. Quit и выполняю её, так же работает. а всё вместе никак. я уже и sleeр пробовал ставить, и aplication.wait ничего не помогает, запрос не выполняется. Посоветуйте пож-та, что-нибудь. Спасибо. ... |
| 10.07.2010, 11:24 |
lexxkeid, Мне кажется, в ветке Access вам быстрее ответят. ... |
| 10.07.2010, 11:29 |
Shocker.Pro, изначально хотел там спросить, но тут как то привычнее и уютнее что ли : ) ... |
| 10.07.2010, 11:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159583]: |
59ms |
36ms |
| others: | 234ms |
| total: | 373ms |
